Ny verkstad och kontor
- MadModder
- Co Admin
Re: Ny verkstad och kontor
Tills någon ska riva väggen i framtiden och får syn på massa skivor i botten och tänker "jävla hantverkare och gömma skräpet istället för att ta det med sig!"
Heja, trevligt att det går framtå!
En petitess: Jag tror det heter flexslang eller rör, inte flexrör, om jag fattat rätt.
Jag passar också på att varna för fenomenet att inte bara slå av allt utan också slå på allt, d.v.s. ha massor av prylar igång i onödan. Vet inte hur många onödiga tomgångstimmar det blivit men har haft motsvarande grej till stereon från mitten av 90-talet och under kanske tio års tid, och det räckte för att det ska gnissla om lagren till kapstandrivningen (troligtvis i själva motorn) på kassettdäcket som mest bara varit påslaget utan att köra något band...
Sätt gärna nödstopp-knappar på strategiskt valda ställen, så att det går lättare att bryta allt ifall nåt går åt skogen!cjonash skrev:Centralen innehåller en kontaktor som bryter alla eluttag utom ett under bordet som matar en dator och en nätverksswitch. På så sätt kan man enkelt stänga av hela labbet när man går hem. Den skall styras av en strömbrytare som monteras precis bredvid centralen.
Här tjatar jag igen om risken med vassa kanter i hörnen nertill på rackvinklarna. Jag hade tagit en halv höjdenhet för lång racklist på varje sida och filat till hörnet så att det blivit rundat (d.v.s. offrat delar av sista halvan), eller kanske ännu hellre monterat träklossar som är som en fjärdedels rundstav med samma radie som bredden på racklisten.cjonash skrev:Andra änden av nätverkskablarna avslutas i en patchpanel, som kommer att sitta i några racklister under bordet (syns under bordet på bilden) tillsammans med en switch
Idag monterades de resterande nätverksuttagen, samt ett extra trippel-eluttag ovanpå hyllan (för de mätinstrument som skall stå där) och ett under bordsskivan för nätverksswitchen. Och jo, jag hade läst MiaM's varning för vassa kanter på racklisterna redan första gången - och idag skulle det bevisas att man inte skall skjuta upp vissa saker. Tröjan fick helt enkelt lite nya hål, där det inte är tänkt att det skall vara sådana, när jag skulle montera eluttaget...
Så imorgon står följande på listan:
- Fixa ett skydd mot de vassa kanterna, innan fler tröjor blir skadade i processen
- Göra färdigt de sista två "locken" till hyllan
- Bygga extrahyllan till nätaggregat och lödstation (som är för djupa för den nuvarande hyllan)
Elen är färdigkopplad, men det uppstod vissa problem. Jag har ju hela tiden förutsatt att 16A uttaget fungerar - men det visade det sig inte göra. Orsaken är att när någon drog en ny kabel till köket (tidigare hyresgäst) så drog de en 1.5 mm2 trefas kabel. Den kunde ju inte ligga på en 16A säkring, så de tidigare 16A säkringarna var utbytta mot 10A (hade jag inte noterat - jag såg bara att de var av en annan typ än de övriga och utgick ifrån att de var på 16A). Dessutom så gick det dåligt att skruva in både en 2.5 och en 1.5 mm2 kabel i samma säkring, så deras lösning var att helt enkelt koppla bort 3-fasuttaget (vars kabel låg med eltejpade lösa trådar i säkringsskåpet).
Konsekvensen blir för mig att kök och labbet får dela på 3x10A istället för 3x16A, vilket knappast lär bli ett problem. Jag fick visserligen fast kablarna, men för säkerhets skull så ska jag sätta tre korta kablar i säkringarna och koppla ihop dem med Wago (?) klämmor istället, så att det blir ordentlig kontakt med båda kablarna. Det står också på listan för morgondagen, och tills dess får köket leva utan ström (hade såklart inga klämmor här).
Första etappen för dagen är avklarad, och hyllan med uttagen är nu klar. Jag hittade några Wago-klämmor hemma, så även elen är klar och fungerar nu. Likaså hyllan till labbaggregatet. Återstår fortfarande att sätta ett skydd för racklisten...
Här är bänken i nästan hela sin längd: Hylla för lödstation och labbaggregat: Nästan hela bänken med extrahyllan:
Väldigt fint, och fiffigt med hyllan för lödstation och labbagg också!
Dagens insats har gjorts i det som blir arbetsplatsen för programmering och videoproduktion.
Redan för ett år sedan (!) så byggde jag ju det som skulle bli ett rack placerat på skrivbordet, för montering av bl.a. en liten dubbelmonitor, några kontrollenheter och uttagspaneler. Och, som framgår av tidigare bilder, så har jag ju provmonterat detta tillsammans med datamonitorerna. Men jag har inte varit riktigt nöjd, för jag tyckte att det tog upp alltför mycket av skrivbordsytan. Jag har under lång tid funderat på olika alternativa lösningar, utan att riktigt kunna hitta en optimal modell. Det jag tittat mest efter är att kunna fälla ned racken i bordsytan, men det faller på att där man skulle vilja göra det, går det inte på grund av underredet till bordet (och det går inte att modifiera på nödvändigt sätt utan att riskera stabiliteten då bordet är höj- och sänkbart).
Så till sist har jag kommit fram till att jag behåller mitt byggda rack, men jag flyttar bak det på skrivbordet, så att nära hälften av det är utanför kanten. På så sätt får jag tillbaka tillräckligt med yta - och längre bak än så kan jag ändå inte ha skärmarna på grund av min syn (det blir för långt avstånd att sitta och programmera på). Det krävdes att jag bytte armar till skärmarna, så där fick de gamla från min lägenhet komma tillbaka, och racket är bultat fast i bordet med inte mindre än 8 stycken M6 bultar - vilket bör räcka för att hålla kvar både racket och de två skärmarna som är fastsatta i racket.
När jag ändå höll på i det rummet, så passade jag på att skruva upp fästen för högtalarna, med tillhörande kabellister, och tog ned 4K-skärmen för att få dit rätt kablar (de ansluts i en liten breakout-box, som fram tills nu hängt lös under skärmen). Placerinmgen av högtalarna är en liten kompromiss, eftersom bordet kan justeras i höjdled men högtalarna följer ju inte med. Men eftersom de inte gick att montera på något bra sätt på bordet, så får det bli så här.
Resultatet av dagens arbete: Jag passar också på att länka till en tråd jag skrev häromdagen, då den relaterar till det här bygget. Jag efterlyste en ersättning för Flat Flex kabel, men ingen tycks ha något bra förslag. Kanske någon läser här, som inte sett tråden innan... http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=86177
Snyggt!
Men är inte det där din egen innervägg? I så fall så kunde du kanske dra kablarna inne i väggen. 230V till TV:n behöver väl i så fall dras enligt konstens regler men resten är väl bara att t.ex. trycka in slang eller motsvarande. Även om det är isolering i väggen så går det kanske att pressa in i alla fall?
Jo, visst hade man kunnat dra kablarna inne i väggen - och allra bäst hade det väl varit om jag förberett för det när jag fick väggen byggd... Men då hade jag inte bestämt helt hur det skulle vara, så jag lät bli att lägga in rör för detta. Det är rätt rejält med isolering i väggen, och reglarna sitter med cc 60 avstånd, så att nu peta in kablar i väggen skulle innebära en hel del jobb - tror jag i alla fall, men rätta mig om jag har fel!
Så här blev det i alla fall när både högtalare och TV är på plats: Gårdagen innbar annars en tur till IKEA för att köpa några extra hyllplan till hyllorna i förrådet, som nu börjar fyllas med innehåll. Än så länge märks det inte så mycket i högarna med väntande prylar, men lite skillnad ser man ändå. Hur allt skall få plats, är en annan fråga... Tyvärr fick jag inte tagit någon bild när jag var klar för kvällen, men så här såg det ut innan besöket på IKEA: Tyvärr kan jag inte få en bild på hela förrådet med min mobilkamera (bl.a. skymmer racket delar av hyllorna), men utöver de två hyllor som finns på bild så är det två lika breda till höger om dessa, samt två i 90 graders vinkel till vänster om dem (inte lika djupa dock).
Ett paket från Australien dök också upp igår, innehållandes tre stycken PoE moduler för EtherMega (en Arduino Mega-klon med integrerat nätverkskort och lite annat smått och gott), samt några prototyp-kort som också är anpassade för EtherMega (där man bland annat sett till att lämna plats för nätverkskontakten). Tillsammans är dessa komponenter tänkta att bilda ett nytt CPU-kort i mina gamla Sony-paneler, där en skall fungera som styrning av den ljudmixer som används för lyssningen i rummet, och den andra skall styra lite olika enheter - bl.a. den PDU som sitter i racket och ger ström till alla enheter.
Moduler: Tanken med elförsörjningen till racket är som följer: En UPS sitter på inkommande el (ett vanligt 10A enfas uttag), och lämnar stabiliserad (det är en online-UPS) matning dels till en PDU vars alla uttag är individuellt styrbara och dels till deb utrustning som alltid är på (firewall, en host för virtuella servrar, två NAS samt en nätverksswitch). Uttagen från PDU är grupperat (styrningen, alltså) i en data-grupp, en video-grupp och en grupp för videobandspelare (eftersom dessa används så sällan). En andra nätverksswitch sitter på data-gruppen, och båda switcharna har PoE på alla portar. På så sätt så kan PoE matad utrusting stängas av, samtidigt som annan inte gör det.
I dag har jag dels gjort en "disponeringsritning" (i excel, så ingen riktig ritning) över racken, dels börjat med en CAD-ritning på hela systemet. För detta använder jag ett program som är specialiserat på att göra scheman för videosystem, och som heter WireCAD.
Dagens övningar resulterade i lite blandade resultat...
Först så började jag med att installera min UPS. Den har stått i ett drygt år och väntat, men nu var det äntligen dags! Den är tyvärr inte rackmonterad, utan det är en sådan här modell (tyvärr fick jag inte tagit någon bild idag, så just nu har jag bara den lånade bilden): Eftersom den inte är rackmonterad (men skall stå i racket) så var tanken att ställa den på en hylla längst ned i det ena racket. Hyllor för denna, och en del annat, var redan inköpt - dessutom hade jag två kvar från den gamla installationen. Men när jag skulle montera hyllan, så fick den inte plats i racket! Jag kunde inte förstå varför - de har ju suttit i det gamla racket som är identiskt vad gäller måtten... Efter ett tag insåg jag varför: hyllan är avsedd för en annan rackmodell, där avståndet mellan de inre rackskenorna (som sitter i 90 graders vinkel mot de vanliga, främre) är större. Och anledningen till att det passade tidigare var att hyllorna var monterade i mitten av racket, och helt enkelt böjde ut rackskenorna. Med den nuvarande konstruktionen är det (som tur är) inte möjligt. Med resultatet att dessa hyllor inte går att använda. Det här problemet löstes genom besök på två olika Kjell & Co butiker, för inhandlande av hyllor som monteras i fronten. Med stödskenor under, och en hylla i framkant och en i bakkant, blev det en helt ok hylla att ställa UPS'en på.
Nästa överraskning kom när jag startade UPS'en. Jag visste att den hade en fläkt, men jag trodde nog inte att det skulle låta så här mycket. Och då fortfarande obelastad. Men det gav mig en möjlighet att testa exakt hur mycket ljuddämpande den fina väggen och dörren är - de är ju trots allt tänkta att ha just den effekten. Och det kommer ju mera som kommer att låta... Det visade sig att med stängd dörr så försvann i princip allt ljud. Det som är kvar (man hör den om man vet att den finns där) är inte störande alls.
Sen kopplade jag snabbt in en av mina nätverksswitchar, och den nätverksstyrda PDU listen. Jag ville prova att styra den, för att se hur komplicerat det delprojektet kommer att bli. Det visade sig vara allt annat än trevligt! Den styrs genom en webbsida, ett menybaserat telnet interface, eller genom ett kommandointerface (också via telnet). Bara det sistnämnda är lämpligt för att styras från min tänkta kontrollpanel (Arduino-baserad). Men dels är det protokollet begränsat i funktionalitet, dels måste man logga in för varje kommande (alternativt se till att hålla inloggningen vid liv, och undvika att logga in manuellt på t.ex. websidan eftersom varje inloggning kastar ut alla andra). Onödigt komplicerat för att göra det jag vill. Men nu sitter den där, så på ett eller annat sätt så får jag se till att få ihop programmet ändå.
Till sist så indvigde jag min nya lödstation med att använda dess avlödningspenna för att ta bort Flat Flex kontakten från min Sony-kontrollpanel. Istället lödde jag dit en stiftlist. Det här är ändå en enstaka enhet, som kommer att sitta fast monterad i ett rack. Så nu har jag börjat skriva ett Arduino-bibliotek för att kunna läsa av knapparna och styra alla LED och displayer. Tillfälligt hopmonterat med en EtherMega:
De senaste dagarna har till stor del använts till att få ording på delar av datorutrustningen, närmare bestämt det som skall bli min primära arbetsdator. Mer detaljer om det bygget kommer i en senare uppdatering...
Parallellt med det så har jag monterat all utrustning som skall sitta i rackarna. Den rent mekaniska monteringen, alltså. Kabeldragning och övrig installation återstår fortfarande.
Så här ser racken ut nu (tagna med hjälp av en stitch-app, så därav de konstiga formerna): Eftersom jag har ett redigeringsjobb som måste bli klart, så har jag tillfälligt kopplat in viss utrustning. Så nu har de första klippen satts i den "nya" redigeringsmiljön: Datorn sattes på ett hårt prov redan från början. Projektet är en föreställning som jag producerade som direktsänding, och som nu skall "fixas" till för framtida bruk. Vi separatbandade alla 6 kamerorna, plus sändningen, så totalt 7 källor som skall in på datorn. Varje källa innehåller video i 185 Mbps, och man vill kunna spela upp alla samtidigt för att få en bra överblick. Och det fungerade:
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Det skulle var kul att se hur det byggs upp nuförtiden!
Jag har spenderat åtskilliga nätter i redigeringsrummet, var först i Europa med Tidskod och bärbara (RCA) kameror.
Men det var sjuttiotal! Ibland kliar det i klippfingrarna. Vore kul att köra det dagsaktuella.
Lycka till med med businessen och anställ bara musikaliska redigerare!
Det är nog bara jag själv som kommer klippa här, och andra får nog avgöra hur musikalisk jag är...
Men tillräckligt för att jag ska ha klarat mig som bildproducent genom åren, i alla fall.
Jag tror inte jag är representativ för hur redigering görs idag - när jag jobbar med produktion så är det mest live. Och jag är uppväxt med bandredigering, så det arbetstänket är fortfarande grunden i min kunskap. Men visst har mycket bivit enklare idag, och tillgängligheten har ju ökat i takt med att priserna sjunker. Det som krävde hårdvara för ett antal miljoner kronor för inte så väldigt många år sedan, kan man göra med valfri mjukvara på valfri dator idag. Men det räcker inte att ha prylarna - man behöver kunskaper om hantverket också...
Det som jag ser som en av de största utmaningarna idag är mediahanteringen. Där man förut hade allt på band, som förvisso tog plats men ändå var relativt "enkelt" att organisera, så är ju allt filbaserat nu. Och det blir rejäla mängder data. Just den här föreställningen har råmaterial omfattande ca 5 TB, och det är alltså en enda produktion. Sen skapas ju ytterligare en del material under bearbetningen. Visst kan man lagra det på några hårddiskar, men det känns inte alls lika tryggt och pålitligt som de gamla banden...
Men man får se det positiva: idag betalar jag ca 450 kr/månad för en Avid-licens, som låter mig redigera i alla upplösningar. Begränsningen ligger i datorns hårdvara. Första gången jag arbetade med Avid så köpte man systemet för ett antal hundra tusen, och det kunde då bara arbeta i lågupplöst "offline" läge. Så visst finns det fördelar med utvecklingen!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Tack för att du delar med dig även av kostnaderna. Mina RCA TK 76 kameror kostade en kvarts miljon styck på den tiden
Mina maskiner 1" var specialbyggda med ett tredje ljudhuvud för tidskoden. Ingen aning om vad de kostade.
Skulle vilja testa det digitala idag! Men som vanligt är jag inte bara lat, numera arbetskygg!
Var över till LA några gångare för utvecklingssnack
Måste bara säga vad fint det blir!
Angående lagring så är det antagligen en bra idé att lagra två kopior på varsin disk från olika tillverkare.
Visst kan det väl hända att flera tillverkare gör samma misstag, men som t.ex. klassikern med Ampexbanden (är det väl?) hos bl.a. SVT från åttiotalet som kräver mycket möda och stort besvär för att kunna spelas upp en enda gång (och då bli förstörda) lär väl sällan drabba två tillverkare samtidigt.
Det här påminner mig om att jag borde ordna bättre övervakning av raid/spegninggrejerna i min hemmaserver. Har spegling på två stordiskar för data, och raid över en klase smådiskar för OS.
