Kan jag ändra mätområdet på ampermätare
DW
Inlägg av DW »
Jag har 2st fina mekaniska 280 graders instrument som är avsedda att läsa enl. skalan 0-1mA. Inte mycket men så är det.
Kan jag enkelt ändra detta så att instrumenten klarar 1A istället.
10 000 ggr mer. En del har ju metallbrygga baktill. Antar att denna har ett visst motstånd. Någonting säger mej att U=RI kan komma tills pass.
Motståndet över instrumentet vet jag ej ännu.
peter555
Inlägg av peter555 »
Du kan mäta vilken spänning som ligger över instrumentet vid fullt utslag. Dimensionera därefter ett shuntmotstånd som ger samma spänning vid 999 mA genom det.
DW
Inlägg av DW »
Här går det undan, bugar o tackar Peter555.
Instrumenten ser ut så här och har inbyggd belysning.
http://www.ladda-upp.com/bilder/8575/ma-instrument
-jag hade en idé (...faktiskt rätt många...korkade) att bygga ett instrument som visade lutningen på terrängbilar vid körning i obanad väg som det så vackert hette men det var 35 ÅR sedan!
Det finns inga bilar kvar men dock dessa instrument, rena rariteterna
TomasL
Inlägg av TomasL »
Raritet och raritet, vet inte. Elfa säljer dem fortfarande.
K-80 SF heter de, inre motstånd 300Ω.
76-123-02
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
0,030 ohm så är du hemma om det är 300 ohm i dom.
60-227-92 är förvisso ytmonterat med finns i 0.030 ohms variant.
Du skulle t.om. undvika att öppna instrumentet
bara koppla de parallelt. felet blir mindre än 0.1%.
DW
Inlägg av DW »
Elfa nr o allt -det är lysande grabbar :idea:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Lugn i stormen!
Är det jag som tänker fel, men visst är det en 10-potens fel? :?:
Edit! Var felet är beror på var det uppkom!
10 000 ggr mer.
Vid 10A är det 10 000ggr, men är det 1A är det 1000ggr eller....
Andy
Inlägg av Andy »
Jo, det stämmer.
Det går bra att göra en shunt av koppartråd eller isolerad kopplingstråd om man vill: http://www.reuk.co.uk/Make-a-Shunt-Resistor.htm
alexanderson
Re: Kan jag ändra mätområdet på ampermätare
Inlägg av alexanderson »
Shuntmotståndet skall ha samma temperaturkoefficient som instrumentet. Eventuellt får motståndet sammansättas av två olika legeringar för att få önskad tempkoeff. Exempelvis mässing och konstantan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Visserligen kom svaret sådär 9 år senare än frågan, men bättre sent än aldrig. :) Jag är emellertid intresserad av hur det kommer sig att shunten och amperemätaren skall ha samma temperaturkoefficient.
Shunten och instrumentet är ju på inget sätt temperaturmässigt "synkade". Shunten ändrar ju temperatur på grund av varierande belastning, medan instrumentet förmodligen håller samma temperatur oberoende av belastningen över shunten. Shunten kan ju t.ex sitta utomhus i närheten av matningen till en motor medan instrumentet sitter inomhus i konstant rumstemperatur.
Castor
Inlägg av Castor »
alexanderson samlar inlägg :roll:
säter
Inlägg av säter »
Strax kommer väl säljes annonsen. :)
alexanderson
Shunten kan sitta utomhus??
Vid växelström användes vanligtvis strömtransformator istället för shunt.
Visst ändrar shunten sin temp. med strömmen, därför bör resistansen beräknas vid full ström.
alexanderson
säter skrev:Strax kommer väl säljes annonsen. :)
Tråkigt i skolan kanske, tja inte vet jag vad hen håller på med.
