Tjena. Jag skulle behöva hjälp av er gällande 12v regulator.
Jag köpte för ett tag sedan ett nätagg för min blivande carpc.
Den jag köpte stod det att jag kan driva mellan 11.2v-14.8v. Dock finns inte den säljaren längre, men letar jag efter likadana så står det oftast 11.4v-12.6v.
Länk: https://www.aliexpress.com/item/DC-12V- ... 4.1.0BO9kP
Sen om ni tittar på denna länk så är dom väldigt lika, men här igen står det 11.2v-14.8v.
https://www.amazon.com/250w-DC-ATX-Powe ... B00NB6U3TS
Jag vet inte vad man ska lita på och om jag vågar använda den om det visar sig att den inte klarar mer än max 12.6v.
Läser man om "Picopsu" så står det att dom är för stabiliserad 12v matning.
Nu till mitt problem.
Jag ska som sagt ha ett mini ITX moderkort som dator i bilen. (ska användas som huvudenhet)
Så länge bilen är avstängd håller spänningen ca 12v, vilket inte är några problem, men när den sen startas har jag spänning runt 13.8v-14.4v, vilket då inte funkar.
Jag har tittat på dc-step down regulator, och det fungerar säkert så länge bilen är igång, men inte när bilen sedan stängs av då dessa vill ha ca 1-1.5v högre in än ut.
Hittade nu på conrad denna: https://www.conrad.se/Sp%e4nningsregula ... 36_0204453
Som jag förstår klarar denna in 12v, medans den ändå kan skicka ut fast 12v. Men den klarar max 500mA. Kan jag parallelkoppla tex 10st för att få det att klara 5A?
Dom har större på conrad som tex 2A, men då behöver dom ha 13V-14v i inspänning. Om det funkar med den jag länkade till, behöver jag då ha något mer eller räcker det med endast 10st sånna?
Någon duktig som har en lösning till mig?
Hjälp med 12v regulator.
danielr112
Re: Hjälp med 12v regulator.
Nja det är inte så enkelt.
Titta på en färdig produkt t ex: http://www.mini-itx.com/store/?c=45
I många fall när utgående är runtomkring ingående spänning sp blir det problem. Ovan klarar detta och är gjorda från de.
Hej. Jo i efterhand så hade en sån varit mycket bättre, men eftersom jag ändå har den här liggandes hemma så tänkte jag om det gick att lösa det relativt billigt ändå för att slippa köpa en ny.
Hej igen.
Skulle det kunna fungera med en sån här:
https://www.aliexpress.com/item/LTC3780 ... 1c4a842ffe
Fungerar det är det är det ju värt 150kr utan problem
Om inte annat så borde den fungera bra till att labba hem elektronik med
Finns förmodligen inget på ditt ITX-kort som använder 12 Volt som kritisk spänning.
Inte heller en modern hd använder 12 Volt.
Mest troligt är det bara moderkortets utgångar för fläktar som använder 12 Volt.
Därför är oftast dessa mini-psu för bilbruk helt oreglerade för 12 Volt.
Om osäker, mät strömmen på moderkortets 12-Volt och eventuell hd så ser du om den används till något.
