Flexibla solceller
rikkitikkitavi
Flexibla solceller
letar efter ultralätta , flexibla solceller (typ hoprullbara) men låg vikt är det primära.
skall användas till portabel batteriladdare för friluftsliv så de bör klara väder och vind, men ine permanent montering.
någon som vet någon länk?
/rickard
/rickard
rikkitikkitavi
nice, precis vad jag letade efter.
kanske skulle förklara vad det var tänkt att användas till:
ett par powerleds(ljus) +drivelektronik + litiumpolymerbatteri (lågvikt) + laddkrets +solceller...
kan också användas för laddning av batterier till kamera mm beroende på laddningselektroniken. Alternativt kör man på samma batterier , ofta är det litiumjonbatterier i kameran.
Genom att ha denna typen av solceller kan man lätt fästa dem på ryggsäcken så laddas de oavsett vilket under dagen så har man alltid fullt batteri. Tror den tyngsta komponenten blir kylfläns/metallbox till powerleds eftersom de bränner mest energi. Elektroniken väger inte många gram...
rikkitikkitavi
pannlampa om man har reflektor, flood om man sitter i tältet där det är j-t dumt att ha en gaslykta tänd. Så hittar man grejorna och slipper bli mörkrädd
Ju mer ljus desto bättre, har råkat ut för taskiga fall i halvmörkret när man krånglar sig ut med ficklampan mitt i natten för att pinka e tc.
Men det är en avvägningsfråga. Men man vandar inte i mörker ändå om man kan undvika det. Inte utan en rejäl orienteringslampa men de har ju enorma batterier (10-20W halogen, d v s minst 10 st powerleds)
En powerled räcker nog rätt hyfsat vid närmare eftertanke, den jag testade från molectric var förvånansvärt ljusstark. Då räcker det med mindre batterier cokså.
När man sover på föräldrarnas landställe och något säger "ka-brak" i natten så är det tjejen som tvingar mig att gå ut och kolla vad det var för något. Inte så kul.
Funderar lite på att köpa 10st av dessa och montera som en sköld (alternatift som en lyckta): http://www.rusta.se/product.asp?p=91951130
Så matar man dom från en LiPol acc.
Lysdioder är ju små och bra men är inte lysrör fortfarande klat överlägset att omvandla tunga batterier till ström?
rikkitikkitavi
ja och nej. lysrör ger ca 60 lumen/watt, de bästa lysdioderna ca35-40 lumen/watt (enligt leverantörernas datablad)
eftersom jag skulle ha ett portabelt system faller lysör bort. finns 4W , men det är för mycket, skulle antagligen behövas en betydligt större solcell för att hinna ladda batteriet som dessutom måste vara större.
problemet är också att man behöver en mera komplicerad drivkrets för lysrör (högspänning, högfrekvens)
Men om man skall ha en halvportable lösning som alltid kan laddas via elnätet är det en bra lösning.
