En-fas -> tre-fas Eller: 12-Volt -> tre-fas direkt
M
Inlägg av M »
Har sökt & kollat mycket på nätet, men hittar inte det jag ska ha.
Funderar på att konstruera / bygga något själv.
Är dock inte så kunnig -kan en del, men inte allt inom elektronik.
I mitt hus har jag en cirkulations-pump som drivs med tre-fas.
Tänkte att jag skulle kunna köra den & elda för att slippa frysa bara för att det råkar vara ström-avbrott.
Det finns 3 typer av sådana omformare / omvandlare / inverter :
-Static -bara för kortvarigt bruk, stor risk att motor skadas
-Rotary -också bara för kortvarigt bruk, mindre risk att motor skadas.
-Solid-state -kan användas kontinuerligt. ...= rätt typ. Jätte-dyra, kostar c:a 10K
Är gjorda för belastningar på flera KW, jag behöver bara c:a 30W.
Finns frekvens-omvandlare också.
Lika som solid-state -jätte-dyra + gjorda för flera KW.
Ändra frekvens har jag ingen nytta av.
-Vet någon av er var / hur man kan hitta kopplings-scheman för en liten enfas-till-trefas -omvandlare?
...eller köpa en billig som klarar att ge cirkulations-pumpen ström? (utan att skada den)
Har hittat en del enkla kopplings-scheman -för enkla -de visar långt från fullständigt hur man ska göra.
Alla tips är uppskattade!
Tack på förhand!
grym
Re: En-fas -> tre-fas
Inlägg av grym »
jag har en laddpump som är trefas,, kär den utan bekymmer med en liten 230v enfas till trefas frekvensomformare
kolla runt så hittar du dom för mindre penningar än vad man köper komponenter till en hemmabyggd
Ja visst, små (0.25kW) omformare kan du ju hitta för en tusenlapp. Framför den får du ju sedan koppla din "UPS" som genererar 230VAC att mata omformaren med.
Problemet är väl att om cirkulationspumpen är gjord för 3-fas så vill den ha 400V men om du matar omformaren med 230V så får du inte ut mer än 230V vilket gör att motorn inte ger full effekt. Hurvida det funkar ändå kan jag inte svara på.
Eller....byt pump....
M
Inlägg av M »
grym skrev:jag har en laddpump som är trefas,, kär den utan bekymmer med en liten 230v enfas till trefas frekvensomformare
Har kollat & sökt -hittar inte -sök-tips?
grym
Inlägg av grym »
ebay
Business & Industrial > Automation, Motors & Drives > Drives & Motion Control > Motor Drives & Controls > Variable Frequency Drives
eller aliexpress, lite sökande så brukar man kunna hitta en del
eller prova köp annons här på forumet
AndLi
Inlägg av AndLi »
Någon siffra stämmer inte, varför göra en 3fas cirkpump på 30W?
Om det är en sådan liten pump, det är inte möjligt att byta den till en enfasare?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Förr i tiden var alla pumpar trefas, sedan gjordes enfaspumparna effektivare och numera används uteslutande enfaspump i små installationer.
Om man inte är rädd för att skruva lite rör är det billigast och framförallt effektivast att byta pump.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Alltså om du nu har tänkt den vägen hade jag bytt den till en 1-fas direkt. Kan du köra på en liten sketen modifierad sinusvåg-inverter. Ja det funkar säkert med en fyrkant också (Ivf på de gamla häckarna vi haft) Kört så i flera stormar utan några som helst problem
När jag flyttade in i mitt nuvarande hus satt en sådan installation till pannan här. Laddare bly ack och en inverter som kopplades på när strömmen gick. Har sett sådant i flera hus :)
Mrfrenzy: Hur lång tillbaks tänker du? De jag tittat på har gjorts tidigt 80 tal (Installationerna) Och jag har faktiskt inte sett många 3-fas pumpar.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag säger likadant, mycket billigare och enklare att byta den till en enfasare som man sätter på stickpropp. Cirk.pumpar är inga dyra prylar.
mrfrenzy
Danielr112: dom flesta jag sett har varit från 60-tal. Snurrar på bra än men slösar mängder med energi.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tur att dom är vattenkylda. ;) Mycket utav energin går ju iaf till uppvärmningen.
danielr112
MrFrenzy. Ah ok. Ja nej så gamla har jag inte stött på många alls. De flesta har varit bytta på 80 talet.
Går att hitta beg sådanna pumpar för bara nån hundring ibland på loppisar mfl. T om på rör-firmor där de byter gammalt. (1Fasare)
Nytt kan vara dyrare. Biltema sålde innan för ok pris men dom finns inte kvar.
M
Inlägg av M »
Huset är byggt 1940.
Kanske därför en trefasare...
Visst är det möjligt att byta till en enfasare, men det kostar pengar.
Sedan måste jag lufta alla element också.
Finns alltid luft kvar nånstans hur mycket jag än luftar, "evighets-göra".
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
H.O skrev:Ja visst, små (0.25kW) omformare kan du ju hitta för en tusenlapp. Framför den får du ju sedan koppla din "UPS" som genererar 230VAC att mata omformaren med.
De flesta motorer för trefas brukar ha tre 230V lindningar som Y-kopplas för trefas 3 * 400V.
D-kopplar man den så går den köra på 3 * 230V.
Men visst är det vettigaste att byta till en enfaspump.
grym
Inlägg av grym »
cirkulationspupmar börjar bli löjligt dyra
2-3000kr upp till 8000
börjar bli läge för en blc modell som funkar med modellmotorstyrning och 12v direkt så kör man den med väggvårta istället vid normal drift
