Bygga fileserver NetWare 3.12
säter
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Inlägg av säter »
Nätverkskort:
Jag har följande att tillgå.
D-link de-528 PCI
D-link de-530 PCI
3com 3c509 ISA
epen2420p-g2u2 ISA
wd8003ep ISA
de-528 har jag flest av, så fungerar dessa så vore det bra.
säter
Inlägg av säter »
Electricguy skrev:Spelar du diskar med olika kapacitet så begränsas de större diskarna av den minsta.
Det är helt ok.
Jag har plockat ur disken ur den extra datorn från vinden, och det är en IBM Deskstar på 41.1GB.
Den är byglad till 32GB och master.
Jag tror detta får vara kvar så.
Den andra disken är ju något mindre.
Diskarna behöver inte vara identiska, bara lika stora partitioner.
Notera vad Anders skrev tidigare!
säter
Inlägg av säter »
Disken i datorn jag har tänkt använda är denna.
Samsung 20.0 GB SP2001H
LBA 39, 179, 952
Byglad som master.
Jag har en till lika dator på vinden.
Man kanske skulle släpa ner den och kolla disken?
Det skulle kännas fint med två likadana diskar, även om det fungerar ändå.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
20GB låter som en VÄLDIGT gammal disk, försök hitta en så fräsch disk som möjligt för att minska risken för ras. Vore synd att lägga ner en massa arbete på installationen och sedan få diskkrasch.
Har du tid och ork kör scandisk på diskarna först under DOS för att se att de är OK.
Jag skall prova att installera Netware 3.12 under Hyper-V.
säter
Inlägg av säter »
Har du alla filer som behövs?
Annars laddar jag upp det här.
säter
Inlägg av säter »
swesysmgr skrev:Har du tid och ork kör scandisk på diskarna först under DOS för att se att de är OK.
Då skulle jag ha behövt en DOS 6.22 bootdiskett, eller?
swesysmgr
Jo men du måste väl ändå installera DOS först och Netware sedan? Tror aldrig jag har installerat Netware 3.x i mitt liv, bara använt det mycket lite. Vad jag minns gjorde man så med de modernare versionerna.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Åtminstone NW 4.x kom med en bootbar licensdiskett, DR-DOS. Alternativet var att boota med DOS.
säter
Inlägg av säter »
Jag vill minnas att DOS som var på gamla servern hette Novell-DOS någonting.
Kanske är den med på start disketten?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är samma. DR-DOS = Digital Research DOS och Novell köpte DR. Kallas även ibland Caldera-DOS
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Novell rekommenderar vmware om man ska virtualisera. Dom har tom gjort en patch för att det ska få vettig prestanda (utan patchen käkar maskinen 100% CPU)
http://www.novell.com/coolsolutions/feature/403.html
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men som jag förstår det så är det frågan om att installera på en fysisk maskin, eller?
säter
Inlägg av säter »
Det är en fysisk maskin som det gäller.
mrfrenzy
Det var svar till swesysmgr, kanske borde ha citerat.
