Tänkte se om det finns någon som har koll på bra material att gjuta hjul till sumobot.
Det är små robotar som försöker putta ut varandra från en spelplan.
Grepp mot golvet är då självklart en stor faktor, har hittat lite info men tillgången på materialet verkar vara svårt och att det finns så många olika typer.
1. Vanlig silikon som härdar med hjälp av fukt enligt metoden att blanda det med majsmjöl så det genomhärdar
http://www.instructables.com/id/Grippy-robot-wheels/
http://www.instructables.com/id/How-To- ... ubstitute/
2. Polyuretan i någon form för att gjuta hjulet.
Vet dock inte vilken typ man skall ha, sen är min gissning att vanliga Polyuretan hjul inte har bäst grepp.
Men det finns säkert väldigt många olika sorter.
3. 2 komponents silikon.
Framförallt om någon vet ett bra material som går att gjuta med bra grepp OCH som går att få tag i relativt lätt.
Gjuta hjul till sumobot
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Gjuta hjul till sumobot
När jag var på Filborna Arena i förrgår så tänkte jag på Hjulmaterial från de gjutna "korvar" som vi har i bassängen.
Förstärker man sidorna på dessa skivor, bör det fungera under en tidsrymd.
alexanderson
Ytan skall vara klibbig.
En polymer som inte är färdigpolymeriserad!
Alla förslag på lämpliga produkter mottages och då gärna inköpsställen.
Polyuretan är det du ska ha.
typ 15-30 shore.
jag har använt vytaflex 20.
beställt från.
https://www.formx.eu/molding--casting/p ... /index.php
du bör ha vakuumkammare eller liknande för att bli av med bubblor i slutresultatet
en rolig sak med det är att det inte fäster särskilt bra på pla plast så man kan använda 3D printade formar.
typ 15-30 shore.
beställt från.
Perfekt!
Har nu beställt en 1kg sats och lite släppmedel.
Tänker att jag kan fräsa formarna i Polyeten plast jag har en del av, vet inte om det reagerar med varandra men kan testa på en liten bit.
Perfekt!
Kanske någon kan ha nytta av uppföljningen.
Men jag är då extremt nöjd med ytaflex 20 och det resultatet jag fick på ett testhjul.
Fäster nog inte extremt bra på ren aluminium utan går nog att dra loss ungefär som tejp.
Dock har jag en design på nästa hjul där detta löses med spår borrade som kommer låsa fast materialet.
