Cylinda frys startar ej efter avfrostning
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Som rubriken lyder, pappas snart två år gamla frys startar inte efter att den avfrostats. Det enda som händer är att den gröna kontrollampan tänds (indikerar att nätspänning finns).
Frysen är en Cylinda FB 1100-1.
Efter lite letande på forumet, google och test har vi kommit fram till att kompressorn startar om vi kopplar ur den svarta ledaren från startreläet (den som kommer från den elektroniska termostaten) och kopplar in inkommande fas direkt på startreläet.
Av vad jag hittat på nätet så är ett vanligt fel X2-kondesatorn i många kylar och frysar.
Såhär ser den elektroniska termostaten ut: (foto från Cylindas hemsida)
Här är en närbild på märkningen av kondensatorn:
Att bara byta X2:an på måfå är ju en chansning, men men, går det så går det tänker jag. Har dock svårt att hitta en likadan. Hur utläser jag tex vilken kapacitans den har? Står C42E märkt på toppen.
Är tacksam för alla tips och ideér som kan leda detta i rätt riktning.
Då pappa redan skruvat isär frysen (plockat bort kontrollpanelen osv osv) så är det ingen ide att åberopa reklamationsrätt, så det tipset behövs inte. :)
Norpan
Re: Cylinda frys startar ej efter avfrostning
Inlägg av Norpan »
Skulle tro att den var på 68nF eller 68000pF, från 684 på sidan.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
0,68uF låter rimligt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Byt elektrolytkondensatorn på 470µF på sista bilden. Den har en ganska stor BULA
Variosboy
Så då borde denna från Elfa funka med andra ord: 300-09-129
Variosboy
breflabb skrev:Byt elektrolytkondensatorn på 470µF på sista bilden. Den har en ganska stor BULA
Den ser inte bulig ut i toppen om man ser den från sidan, men det är ju dumt att inte byta den samtidigt som man byter X2an.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Variosboy skrev:Så då borde denna från Elfa funka med andra ord: 300-09-129
Kolla om måtten stämmer någorlunda, en 680nF borde vara ganska mycket större än en 68nF, och jag tror fortfarande på 68nF.
Flummo
Inlägg av Flummo »
684 blir 68 med fyra nollor efter, 680 000pF. 680nF, 0,68 mikro.
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Har ni gett den tid?
Kyl/frys kan ha en delay innan kompressor slår till, för att bl.a. skona denna vid strömavbrott med intermittent nätspänning. Det kan alltså ta ett antal minuter innan kompressorn startar när man ansluter nätspänning.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Och såhär ser schemat ut.
Variosboy
Tack för förklaringen Flummo!
mAVRick, den stod på över natten efter avfrostningen utan att hoppa igång så det tiden borde räckt till.
Variosboy
Rolf Zetterberg skrev:Och såhär ser schemat ut.
Tackar!
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Variosboy skrev: mAVRick, den stod på över natten efter avfrostningen utan att hoppa igång så det tiden borde räckt till.
Absolut ska det räcka :) Det är bara en sån grej som kan vara lätt att missa, så jag tänkte det var värt att nämna. Lycka till med fortsatt felsök/reparation!
RD
Inlägg av RD »
Eftersom den bara snart är 2 år så ska du inte göra någonting då det fortfarande är garanti kvar.
Kontakta butiken så blir det deras problem.
Och att ni skruvat bort eller öppnat nån panel är normalt sett inget som bryter nån garanti så länge ni inte haft sönder nåt när ni öppnade.
Variosboy
Ja, det sa jag till fader också, men firman var högst ointresserade och deklarerade tydligt att skulle det visa sig bero på handhavande så skulle det kosta 1500 i undersökningsavgift, så då åkte far till en annan affär och köpte en ny frys på en gång. Så nu är vi där vi är. Får vi fart på denna är det att räkna som en bonus! :)
