Min fasettslipningsmaskin
Larzolov
Inlägg av Larzolov »
Det här projektet startade för 15-20 år sedan. Byggt om den så många gånger, men nu börjar den bli stabil! :)
Larzolov
Re: Min fasettslipningsmaskin
En till bild. Blev 2 lika i första ;)
Larzolov
En dålig bild på det jag slipat.
:tumupp:
En klart annorlunda styrd maskin.
Larzolov
Jajjamen!
Platis
Inlägg av Platis »
Klart häftig liten maskin! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Zowie powie, som Frank Zappa skulle sagt. Eller Galaxer i mina braxer, som den egoistiske ärkekomm*isten Anders Linder skulel sagt.
Det som förvånar mig är den stora motor som driver, vad jag antar är slipskivan. Men det kanske måste vara så.
Larzolov
Tack! :)
Ja motorn är kanske stor, men den funkar! Har en frekvensstyrning till den.
Ja det är slipskivan på den, 6 tum.
Larzolov
(om man vill lägga en film, måste man först lägga upp på typ Youtube då?)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Snyggt Larzolov :tumupp:
Får man fråga vad som var uppkomsten till idén? Jobbar du men något dylikt eller är det bara en hobby?
Vad gör förresten den närmsta stegmotorn med vit rem? Sitter det vita blocket fast i motorn?
Flyttar X axeln dvs slipstenen.
Larzolov
Tack, det är bara en hobby. När jag började fanns nog inga dylika maskiner, så jag ville testa. Fick lov att bygga en cnc-fräs på vägen för att göra delar. ;)
Jo hela motorn med med skivan drivs av remdriften. Den axeln kallar jag X.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ser ut att oscillera motorn (och skivan) för att inte slita på slipskivan på ett ställe?
Larzolov
Ok Axeln med motor och skiva kallar jag X.
Axeln som för sliphuvudet upp och ner kallar jag Z.
Axeln som roterar själva stenen = A. (mässing)
Och B-axeln ställer vinkeln mot skivan, (alltså där man ser den synliga decodern.)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Beskriv gärna lite kring vad det är för stenar du har slipat.
(Eller är det bara färgat glas? :-) )
