varför funkar inte denna nybörjarloop? (ATMEGA16)
Tjena!
Tänkte försöka lära mig programera lite.
Plan A är att sätta mig och latja med 8 dioder och programera olika mönster för att få flyt på loopar mm.
Planen med detta lilla program var att låta en diod i taget blinka från bit 0 till bit 7.
När bit 7 är tänd ska den fortsätta vara det medans dioderna bara blinkar upp till bit 6 nästa runda och behåller den tänd osv.
Hoppas ni fattar. Finns det nåt simplare vis att göra detta mönster på?
Är väldigt tacksam för hjälp.
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#define LED_PORT PORTA
int main(void)
DDRA = 0xFF;
uint8_t i;
uint8_t j;
while(1)
for(j=8; j>0; j--)
LED_PORT= (1<<0);
_delay_ms(2000);
for(i= 1; i<j; i++)
LED_PORT|= (1<<i);
LED_PORT&= ~(1<< (i-1));
_delay_ms(2000);
LED_PORT|= (1<<j);
return(0);
#include <stdint.h>
int main(void)
DDRA = 0xFF;
uint8_t i;
uint8_t j;
while(1)
for(j=8; j>0; j--)
LED_PORT= (1<<0);
_delay_ms(2000);
for(i= 1; i<j; i++)
LED_PORT|= (1<<i);
_delay_ms(2000);
LED_PORT|= (1<<j);
return(0);
Re: varför funkar inte denna nybörjarloop? (ATMEGA16)
Kan inte testa koden och har ingen ATMEGA så jag kanske är ute och cyklar, men när du AND:ar bort bitar så försvinner ju de tidigare dit-OR:ade bitarna. Jag skulle göra typ så här (otestat):
Edit: Det här var ju helt fel, pinsamt! Se senare inlägg.
Nu vet jag ju inte om man kan läsa från PORTA; om man inte kan det så får man göra så här:
for(j=7; j>0; j--)
LED_PORT = 1 << j; /* sätt den högsta biten, som ska vara på ett tag */
for(i= 0; i<j; i++)
LED_PORT|=1<<i; /* OR:a på en låg bit, som kommer att räknas upp */
_delay_ms(2000);
uint8_t temp;
for(j=7; j>0; j--)
temp = 1 << j; /* sätt den högsta biten, som ska vara på ett tag */
for(i= 0; i<j; i++)
temp|=1<<i; /* OR:a på en låg bit, som kommer att räknas upp */
LED_PORT = temp;
_delay_ms(2000);
Fast LED:arna som 'räknas upp' ska väl, släckas också?
uint8_t temp = 0;
for(j=7; j>0; j--)
for(i=0; i<=j; i++)
LED_PORT = temp | (1 << i);
_delay_ms(2000);
temp |= (1 << j);
}Re: varför funkar inte denna nybörjarloop? (ATMEGA16)
Ja, hjärnprutt!
Edit: ännu mera hjärnprutt! Min "fixade" kod hade ju översta dioden tänd från början! mAVRick läste specen till skillnad från mig...
Tack för svar!
Jag greppar inte temp grejen.
Vad gör den?
Vad gör den?
Den lagrar tillfälligt den gamla "bilden". Jag tror det handlar om att du kan inte ha porten (LED_PORT) både som destination och källa i samma operation, den får bara finnas på ena sidan av likhetstecknet.
På vissa äldre mikrokontrollanter går det inte alltid att läsa från en port bara för att det går att skriva till den. Jag har ingen koll på ATMEGA16 och orkade inte läsa databladet.
Temp-variabeln är då bara för att ha ett temporärt värde att laborera med innan man skriver det till registret som styr portarna med LED.
För att svara på ursprungsfrågan om varför det inte funkar så misstänker jag att problemet är att du räknar fel på shiftarna.
1<<8 blir ju 256 och alltså alla bitarna 0 på en 8-bitarsport. Här antar jag alltså en massa saker som att ATMEGA16 har 8-bitarsportar och att du har kopplat in 8 lysdioder på pinnarna 0 tom 7.
I övrigt tyckte jag att det verkade vara ett lite omständigt sätt att göra det hela på med att AND-maska med ett inverterat värde.
För logiska grindar kan man ju se OR som "plus", så blir ju då högsta LED:en + den räknande LED:en.
Du skrev bara att det inte funkar, hur yttrar det sig; vad händer med lysdioderna? Funkar våra förslag?
(1<<j) | (1<<i)Du skrev bara att det inte funkar, hur yttrar det sig; vad händer med lysdioderna? Funkar våra förslag?
Några kommentarer. Jag räknar bitarna som att bit nr 0 är lägsta biten.
for(j=8; j>0; j--)
LED_PORT= (1<<0); // här sätts LED_PORT till 00000001, varje gång
_delay_ms(2000);
for(i= 1; i<j; i++)
LED_PORT|= (1<<i); // bit 1 tom 7 kommer att sättas
LED_PORT&= ~(1<< (i-1)); // bit 0 tom 6 kommer att nollas
_delay_ms(2000);
LED_PORT|= (1<<j); // bit 8 (finns ej?) ned till 1 kommer att sättas men sedan släckas direkt när det loopar (innan man hinner se den tändas)
Den här funkar kanon!
Jag klurar nu på var i koden "i" bitarna nollas så att inte alla fortsätter vara tända när de räknar upp?
mAVRick skrev:Fast LED:arna som 'räknas upp' ska väl, släckas också?
uint8_t temp = 0; for(j=7; j>0; j--) { for(i=0; i<=j; i++) { LED_PORT = temp | (1 << i); _delay_ms(2000); } temp |= (1 << j); }
Bitarna "nollas" alltså genom att hela värdet hos LED_PORT skrivs över med ett nytt värde.
temp kommer att gå igenom följande värden: 10000000, 11000000, 11100000, 11110000, 11111000, 11111100, 11111110, reperera. Detta på grund av följande rad:
temp|=(1<<j)
LED_PORT sätts dock så här:
Så (1 << i) kommer att "adderas" till LED_PORT, tillsammans med temp, vid varje uppdatering av LED_PORT, men (1 << i) kommer inte att "adderas till"/"sparas i" temp.
temp|=(1<<j)
Mr Andersson
Ett tips om du vill se hur logiken fungerar är att köra den i en debugger och stega genom koden rad för rad. Om du inte har en hårdvarudebugger går det lika bra att köra på valfri PC istället. Ersätt bara port-variabeln med en uint8_t.
Ruggigt bra förklaring!datajompa skrev:Bitarna "nollas" alltså genom att hela värdet hos LED_PORT skrivs över med ett nytt värde.
temp|=(1<<j)
Du borde jobba som lärare om du inte redan gör det. Sjukt pedagogiskt!
Jag tror Poletten föll ner nu efter att ha kollat på koden samtidigt som ditt inlägg i en kvart
Fy fasen va skönt!
Nu har jag kommit ett steg framåt igen.
Bra plan!Mr Andersson skrev:Ett tips om du vill se hur logiken fungerar är att köra den i en debugger och stega genom koden rad för rad. Om du inte har en hårdvarudebugger går det lika bra att köra på valfri PC istället. Ersätt bara port-variabeln med en uint8_t.
Har avr dragon. Krånglade med att koppla in via jtag med massa lösa sladdar när jag skulle komma igång. Funkade aldrig så jag testade isp istället. Insåg då att dragon kortet inte matade atmegan med spänning. Fixade det men har inte testat jtag igen. Får ta tag i det nu.
Tusen tack för hjälpen allihopa!
Sparade mycket tid. Har inte många timmar i veckan till denna nya hobby.
