trådlös temperaturgivare till Värmepanna
XPG346
Inlägg av XPG346 »
Jag har en trådbunden temperaturgivare till en värmepanna, men skulle vilja ha en trådlös istället. Finns det någon som kan hjälpa mig med detta? Antingen att rita hur den ska byggas eller att även bygga den. Data för temperaturgivaren är följande:
Temperatur (°C) Resistans (kOhm) Spänning (VDC)
-40 351.000 3.256
-35 251.600 3.24
-30 182.500 3.218
-25 133.800 2.189
-20 99.220 3.15
-15 74.320 3.105
-10 56.200 3.047
-5 42.890 2.976
0 33.020 2.889
5 25.610 2.789
10 20.020 2.673
15 15.770 2.541
20 12.510 2.399
25 10.000 2.245
30 8.045 2.089
35 6.514 1.916
40 5.306 1.752
45 4.348 1.587
50 3.583 1.426
55 2.968 1.278
60 2.467 1.136
65 2.068 1.007
70 1.739 0.891
75 1.469 0.785
80 1.246 0.691
85 1.061 0.607
90 0.908 0.533
95 0.779 0.469
100 0.672 0.414
Micke_s
Re: trådlös temperaturgivare till Värmepanna
Inlägg av Micke_s »
Från tabellen ser det ut att vara en NTC.
Finns gott om exempel till arduino...
ADC + lookup-tabell så har du temperaturen.
Vad ska den trådlösa länken gå någonstans? Ska den ersätta en befintlig kabel?
XPG346
Inlägg av XPG346 »
Exakt. Den trådlösa länken ska ersätta en kabel.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Har du WiFi-täckning runt pannan?
Isåfall är ett enkelt och billigt sätt det jag har gjort: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 30#p161781
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag hoppas att sensorn inte ingår i pannans regleringskrets på något vis, i annat fall MÅSTE det finnas någon fail-safe funktion för att undvika peoblem.
Men är det "bara" ett fjärrdisplay är det ganska enkelt, det finns ju även trådlösa stektermometra att köpa lite varstans.
Jag hade tagit någon vettig liten uC som läste värdet, kopplat den till en radiomodul (Swech har bra o billiga) och sedan kan temperaturen skickas.
Mottagaren ville vara mycket lik förutom att det skulle vara ett display på.
XPG346
Inlägg av XPG346 »
Jo temperaturgivaren är inkopplad som en del av pannans styrning. Så en fail-safe funktion är lämplig.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Är det för fjärravläsning?
Det går ju att "sniffa" värdet så att regleringen är med kabel men att fjärravläsningen sker via radio.
