Vad är diametern på en 5mm fräs...
arla
Inlägg av arla »
Svaret kan verka uppenbart men faktum är att vid en genomgång av mina fräsar visar det sig att nästan ingen håller vad dom lovar. Jag har en alldeles ny kinafräs som skall vara 50mm men den är faktiskt 49,6mm. Lika en 5mm pinnfräs mäter 4.9mm. Det verkar inte spela nån roll om det är ett kvalitetsmärke typ Dormer eller billiga kinafräsar, alla verkar vara lite mindre än utlovat. Frågan är om jag bara haft otur med mina eller om det här är ett känt fenomen i branschen?
Re: Vad är diametern på en 5mm fräs...
vad använder du att mäta med då ? micometer av hyfsad kvalitet ?
Om du fräser ett spår med 5mm pinne i alu, vad får du för breddmått i spåret?
arla
Inlägg av arla »
Jag använder ett skjutmått av hyfsad kvalité...
Om jag fräser ett spår med min 5mm pinne så blir det just 4.9mm
Tolerans klass för fräsar är e8, slå upp och kolla.
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Du har inte köpt begagnade fräsar som kanske har blivit slipade?
arla
Inlägg av arla »
e8 skulle då ge -20/-38my. I nån slags värsta scenario skulle det ge en diameter på 4.962mm...
Kanske är så att min 5mm har blivit slipad utan min vetskap...men den nya kinafräsen har det inte...fast kineserna kanske inte har bättre toleranser än så... :?
Tog Wedevågs toleranser för vanlig fräsar.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Fräsar med utbytbara vändskär ligger ofta ca 0.3-0.1 mm under angivet mått.
Det är inget fel utom dom är konstruerade så.
Solida verktyg typ pinnfräsar och borr är däremot alltid exakt i det mått man beställer dom i.
Så att en ny 5 mm kvalitetspinnfräs typ Dormer skulle va 4.9 mm det stämmer inte :)
k10 är tolerans klassen för lite 'bättre' pinnfräsar. Antar att Kina pinnarna inte mäktar med bättre än e8.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Om ingen av dina fräsar verkar stämma finns bara en sak att göra - Byt skjutmått :)
Även skjutmått av bra kvalitet kan visa fel om dom är slitna eller har använts till icke avsett ändamål. Tex om det är lite böjt i en båge så kan det visa mer fel ju längre sträcka man mäter.
arla
Inlägg av arla »
Hmm...låter som jag måste kolla upp skjutmåttet... :roll: :)
säter
Inlägg av säter »
Ta en kvalitetsfräs och mät skaftet med skjutmåttet.
Mät på samma utligg på skänklarna som när du mäter över skären.
Normalr brukar skaften ligga från 0 till minus 2 hundradelar.
Detta bara för att kontrollera skjutmåttet.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
För att kontrollera skjutmåttet brukar jag mäta på ett kullager av passande storlek.
petercab
Inlägg av petercab »
Brukar slå på någon hundradel vid spårfräsning för mig.
Använder nästan enbart hårdmetall av känt märke.
/Peter
