Fast strömförsörjning till mobil. Samsung Galaxy Note 2
Undrar om nån vet hur en mobiltelefon skulle reagera på att få batteriet utbytt emot en fast strömförsörjning. Har en pensionerad Samsung Galaxy Note 2 med tv out som jag tänkte använda till TV:n istället via MHL på permanent basis. Batteriet är ju på 3.7 volt som mycket annat lithium-drivet idag och är utbytbart och det var direkt på batterikontakterna jag hade tänkt koppla in mej på. Om detta jag tänkt nu är möjligt skulle jag även vilja ha lite tips på strömförsörjningen hur på ett bra sätt löser den.
/David
/David
Re: Fast strömförsörjning till mobil. Samsung Galaxy Note 2
Det är inga problem och används av mobiltillverkare under utvecklingsstadiet, kallas dummy-batteri. Bara ett plastskal med två kablar man kopplar till ett bordsagg.
Någon annan får nog komma in med mer optimala förslag på elektroniken. Men 5V-adaptrar brukar man ju ha, och sen en LM2596 på det för att dra ner spänningen till kanske 4V. Beroende av modell kan den tredje pinnen vara kinkig, kan vara en termistor och bör gå att ersätta med ett motstånd mot jord.
Okaj det låter bra! Slog upp LM2596 och hittade följande:
Reglerar man spänningen med den lilla mässingsskruven på den blå fyrkanten då?
Och är inte 4Volt lite högt? Batterierna är ju på blott 3.7Volt. Procentuellt är ju 0.3Volts höjning från 3.7 rätt mycket. Är ju rätt puttig elektronik i mobiler. Vill ju inte mörda den.
3.7 V är den nominella spänningen, fulladdat är spänningen högre (och "tomt" är den lägre).
Googlade lite snabbt och man verkar räkna med att de svingar mellan 3,0 och 4,2 V ungefär.
Vad var det för läsning? Vad söka på?
Jag googlade på "charging lithium" tror jag, eftersom jag hade ett minne av att ha läst om spänningarna i artiklar om skyddskretsar för litiumbatterier.
Finns en sida som heter Battery University eller nåt sånt som har mycket bra artiklar.
Nu kan jag bara prata om mina erfarenheter med min Xperia Z Ultra.
Jag har den i bilen, har skrivit lite om det här http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=36338
Spänningen har jag satt till 4.2V, max laddningspänningen som batteriet vill ha står tryckt på mitt batteri.
Det var en del
över telefonens överintelligenta kontroll på batteriet och var svårlurad.
För att få igång den (det var "lite" bökigt att komma på, gör man på annat sätt på min telefon är den heldöd)
Anslut spänning, rör inte telefonen under minst 5min.
Starta telefonen.
/Conny
Det var en del
Starta telefonen.
/Conny
funkis_jackson
Jag skulle vilja komma med ett tillägg som kan vara värt att ha koll på.
I skyddskretsen i batteriet till min OnePlus sitter en temperatursensor.
Vid för hög/låg temperatur på batteriet "tillåter" den inte laddning, inte heller start av telefonen.
Risken finns att telefonen gnäller när denna sensor saknas då du driver telefonen direkt utan batteri.
Vet inte om din regerar likadant men kan vara värt att veta
Samsungnallarna verkar starta fast det är -20
Pga tredje polen på batteriet lät jag batteriet sitta kvar i min motorvärmartelefon och matar med ~4V parallellt med batteriet.
