Inkoppling av garageportöppnare
Thomas1975
Inlägg av Thomas1975 »
Hej
Funderar på att köpa den här garageportöppnaren
http://www.conrad.se/Transponder-Access ... 74_0801099
står i installationsmanualen till garageportsmotorn (Magic 600) att "Det går att ansluta en extern impulssignal (t ex väggknapp) på klämmorna 18 och 19.
Men hur kopplar jag in öppnaren om det ens går? Fattar inte det där med att det verkar gå spänning ut och att relät inte bara bryter eller öppnar.
Inte så hemma på det här så om någon kan hjälpa mig vore jag tacksam.
Länk till kodlåsmanual: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
Länk till motorn: http://www.garageportexperten.se/custom ... ic_600.pdf
CPMS
Re: Inkoppling av garageportöppnare
Inlägg av CPMS »
Du kopplar in öppnarens Rel 1 och 2 mot klämma 18 och 19 på motorn och programmerar öppnaren så den ger en impuls till motorn vid öppning/stängning.
MEN sen ska öppnaren ha en matning på endera 12 eller 24VDC så och det verkar inte gå att ta ifrån motorn på något enkelt vis så då måste du ha en nätdel för öppnaren men det duger med en lämplig väggvårta i värsta fall.
Thomas1975
Ok, tack, låter ju enkelt.
Det jag inte fattade är att REL 1 ser ut att vara kopplad till GND på öppnaren, men det är bara om öppnaren skulle ta ström från motorn och inte extern matning alltså?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Njaaa...REL1 och REL2 är en slutande (NO) potentialfri reläkontakt.
I det exemplet du kopierat får man ut en negativ puls.
Denna koppling fungerar nog bara om öppnaren matas från/med samma ström som motorns styrning.
När relät drar sluts kontakten mellan REL1 och REL2.
I det andra exemplet i manualen styr man plussidan som drar ett relä.
Din motorstyrning ska ha en slutning mellan två kontakter så då ska varken plus eller jord kopplas till reläkontakterna.
