Skivspelarbygge
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Pilsnerdrickning har sin tid, möbelsnickeri sin!
Hade du gjort hålen större? Jämfört med bilden tidigare såg det ut som det var bra passning för hålen förutom den där klacken med sladdarna.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Nej, jag har inte ändrat hålstorlek.
Fick annars precis en ide', man skulle kunna klippa ur en radiell cirkelsektion i en gummi-rondell för toroider, vad tror du om det?
Nu är det dock även lite snett, skruvhålen var tänkta att vara alignade med långsidan av plyfan.
Fast jag kör på, om inte annat så kan man se detta som en prototyp.
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
Känns mer som om du skulle behöva en aluminiumskiva. Gummit sviktar och kan ju torka i värsta fall.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Okej, bra förslag, tack!
Du är tom extra förutseende även om du nog inte riktigt vet om det.
Jag har precis sågat upp för alla motorer och tom monterat dom.
Jag tycker mig dock se att skivtallrikslager-motorn är lite sned och detta beror på att hålet i sig har fel diameter vilket gör att ena "vingen" har bra stöd medans den andra inte har det.
Ett annat pytteproblem dök dessutom upp, skruvarna äter typ 2mm av den lilla axellängden på 11mm (eller nåt), känns inte så bra, eventuellt får jag försöka få tag i försänkt träskruv (finns det ens?).
Nåväl, här kommer Juldagens skapande:
MVH/Roger
MVH/Roger
- Electricguy
Re: Skivspelarbygge
Tycker det ser ut som att hyllan som träbiten ligger på sitter ihop med just sådana?
Re: Skivspelarbygge
det måste ju vara det vanligaste, kullrig spårskruv är ju jävulens påfund.
- Electricguy
Re: Skivspelarbygge
Ja idag finns det i princip bara försänkt träskruv, om man inte vill ha något special där det ska vara fint.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jag är lite slarvig för jag tror tom jag har det om jag tänker efter.
Personligen är jag dock så van vid att kort träskruv ALLTID är kullrig.
Men Ni har rätt, det finns ju plattförsänkt också
MVH/Roger
PS
Nu ska jag äta Julmat och gå ock lägga mig
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Nu har jag fått köpt en L-profil av Aluminium från Järnia.
Jag ska ha denna för att göra ett litet vinkel-järn där ena hålet skall borras D3 och det andra D2,5+M3.
M3-sidan ska jag alltså ha för att mha en skruv med hål i mitten spänna en fiskelina för att få testat min ursprungliga ide' till tonarmsupphängning.
Apropå det, vart tog du vägen ensten för först frågade du efter måttangivelser och toleranser hos hålet i skruven sen försvann du
L-profilen var det förresten Glenn som tipsade mig om, tack!
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Trevligt inlägg, tyvärr missade jag det pga att notifieringen inte fungerat.soundbrigade skrev:Jaha du, Roger!? Du tycker det där är "good enough"...
Tycker dock du borde satsat på något betydligt vassare och då sett till att ge de stora farbröderna smisk på fingrarna.
Du skulle byggt en sådan här pjäs:
http://www.avdesignhaus.de/AnalogLaufwe ... 15728.html
Dessutom hade du tjänat en BRA slant på att bygga den själv. Butikspriset är bara nätta $650.000 ...![]()
För fasen, sitt nu inte och putsa din plywoodskivor utan spendera nu några dagar med brunkål, herrgårdssill och prinskorvar. Och glöm inte risgrynsgröten.![]()
Ha en bra julhelg nu!![]()
Gott Nytt År!
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Ja, min något hysteriska fascination av plywood kan eventuellt få ett abrupt slutSeniorLemuren skrev:Ska man använda 60 kilo corian så räcker det inte med $650.000 såvida man inte kan köpa spillbitar t.ex från mig.![]()
Men jag tänker löpa linan ända ut för att se hur bra/dåligt det blir.
Finns faktiskt en massa annat på vägen som man också lär sig, som att gänga till exempel.
Gott Nytt År!
MVH/Roger
PS
Notifieringen har inte fungerat, därför är jag sen med mitt svar.
Re: Skivspelarbygge
När jag bodde i Umeå kunde man måttbeställa MDF-skivor på Beijer till riktigt bra pris. Vet inte ifall det är möjligt nu också men det är defintivt värt att kolla upp ifall man ska bygga något. Ritade upp och beställde ett helt skåp ca 60x60x100cm för under 300kr i 18mm MDF.. färdigt att skruva ihop.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jag har nu fått byggt min fiskeline-spännare.
Jag byggde den av en typ 1cm lång 2mm's 20X20mm L-profil av aluminium (jag nyligen köpte från Järnia på tips från Glenn) med ett hål i vardera "benet" där ena hålet blev ett regelrätt 3mm's-fästhål och det andra förborrades med 2,5mm för att gängtappas till 3mm.
Denna gången knäckte jag i alla fall inte gängtappen
Jag har tillfälligt (för att testa gängorna) monterat en rätt lagom lång skruv (16mm) samt en mutter för att kunna låsa skruven.
Vad jag saknar nu är en typ 16mm skruv med ett 1mm hål i nånstans på mitten
Nån som orkar hjälpa mig med det?
MVH/Roger
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
PM:a adressen så kan jag se om jag klarar av det, 16mm lång M3 med ett 1mm hål på mitten?
Re: Skivspelarbygge
Gjorde två så har du en "tapp" också.
Hoppas det var så här du menade?
Lägger dom på lådan imorgon.
