Nätverkskort för PIC
matseng
Jag har för mig att NTP är ett relativt komplext om man ska ta hänsyn till network lag och jitter och sådant. Själva protokollet är enkelt. Skicka en request på UDP/123 och få ett svar tillbaka som bland annat innehåller en 64-bitars binär timestamp som visar hur lång tid det gått sedan år 1900 med en ungefärlig upplösning på 200 picosekunder.
Jag misstänker dock att det är enklare med daytime-servicen på UDP/13 som finns på de flesta standardkonfigurerade *nix-kärror och som man kan slå på även på win-burken genom att slå på "simple tcp/ip services"-tjänsten. Port 13 spottar då ur sig denna lite mer lättparsade sträng "Mon Mar 15 08:36:55 2004"
Klart, det beror väl på hur bra precision man behöver, om man förutsätter att NTP-servern ligger lokalt eller om man behöver kompensera för lagget, och vad man har för format på sin interna klocka.
Om man ska spotta ur sig tiden och datum som text på serieporten, och det räcker med 1s upplösning, så låter ju daytime klart enklast.
Edit: inte citera ovanstående inlägg... Illuwatar
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Min tanke var att gå mot någon av de ntp-servrar som finns ute på internet. Precisionen skall vara så bra det bara får att få med en sådan lösning (alternativ är att ta synken från en GPS). Formatet ut på serieporten i enklaste form: "YY:MM:DD, HH:MM:SS" och synk skall endast ske när värdklockan frågar.
Tja, om inget mer exakt än sekunder är intressant så bör det väl ganska enkelt gå att fixa.
Skicka förfrågan, ta svaret man får, lägg till svarstid/2 och omvandla till text (eventuellt lägga till tiden det tar att göra omvandligen). Så bör man rimligtvis kunna få en precision på bättre än 100ms åtminstone.
edit: lägga till, inte dra bort
orkar inte läsa igenom hela tråden just nu. men har du möjlighet att bygga en sån där och skicka med posten? vad skulle det kosta isof? kanske kan bygga en själv, men jag måste lära mig löda ytmonterad (vi har riktiga lödstationer med varmluft som kan applicera lödpasta själv i skolan
EDIT: jag har länge velat bygga nått webaserat, så jag har sparat ett gammalt PCI-kort.. nu såg jag ju att det var samma krets på den. kanske nästan är smidigare att börja med det kortet då. jag ska ju bara experimentera lite och kanske bygga nån shellserver eller nått. så "storleken har ingen betydelse" (:D)
Martti Päivinen
Elfa hade utförsäljning på realtek kretsar i höstas, polarn köpte några för 20:- styck...
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... e/4548.htm
henkebenke
henkebenke
De har gått upp til 6:- nu. Köpte via något annat företag men de kom från detta: http://www.fmcc.se/fmonline.fcgi$refere ... -EP-2000RT
