OS till gammal macbook
Elektronikrelaterad mjukvara/litteratur. (T.ex schema-CAD, simulering, böcker, manualer mm. OS-problem hör inte hit!)
Uttis
Inlägg av Uttis »
En bekant har fått tag i en gammal macbook utan operativsystem/skivor.
Mac OS X 10.6.3 har jag laddat ner en .dmg fil med men har aldrig rört en mac nångång så kan/hur gör jag en bootbar skiva på min pc? Licensnyckel verkar inte behövas, smidigt.
Levereras dom med en os skiva och en med program?
tgr
Re: OS till gammal macbook
Inlägg av tgr »
Nyckel ska inte behövas. OSx är gratis i nyare versioner.
Är den tillräckligt ny kan du nätboota nytt OS på tom disk. Kolla bios.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Bootar Maccen? Den har inbyggt brännarprogram isf.
Det är möjligt att du kan bränna ner en .dmg med nåt Windows-program men jag känner inte till nåt.
Det går också att överföra image-filen til en USB-sticka och sedan installera från den.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Den funkade först men nu vill den uppdatera och ha skiva och går tydligen inte att använda. Med bootar antar jag att du menar att man kommer in i OSx så nä det gör man nog inte.
Överföra till usbsticka måste väll vara nästan samma procedur som en dvd dvs inte bara kopiera över?
Datorn är nog snart 10år gammal och jag kommer inte ha tillgång till den själv så kan bara förmedla tips och skicka dvd.
tgr
Inlägg av tgr »
Det går från serienumret att på Apples sida få fram vilken årsmodell datorn är. Utifrån det får du kompatibla osxversioner. Till en 2007 iMac fick jag först köpa snow lepard tror jag den hette för att sedan kunna uppgradera vidare.
Om det är någon av de äldre osx du har i din fil borde det dock funka för dig.
elabbe
Inlägg av elabbe »
TransMac fungerar i Windows för att skapa en bootbar USB-sticka. 15-dagars test
http://www.acutesystems.com/scrtm.htm
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Tryck ner (alt)⌘R när den startar och håll ner tills äpplet dyker upp.
Om den är tillräckligt ny kan man installera OS från menyn som senare kommer.
Annars (eller kanske först) kolla serienumret så kan man se minsta möjliga OS. Kan hända att jag har ett liggande.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jo serienrsidan har jag hittat men det var snow lepard som var installerat innan så var den jag laddade ner och tänkte prova med. Om någon har gamla skivor liggandes hade det varit kanon.
Lasp
Inlägg av Lasp »
Låt mig kolla! Jag vet att jag har skivan, men vart?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det är bara att bränna din dmg till en Dvd oh boots från den. Googla på "burn dmg to dvd" så få du svar
Uttis
Inlägg av Uttis »
Nja följer du ditt eget råd så ser du att så inte är fallet. Det närmaste "bara att bränna" är första träffen där man använder poweriso som tar dmg filer men skivan blir inte bootbar.
Lite fler steg i resten av tipsen och dom flesta kommentarer säger att det inte funkar i slutändan.
carpelux
Jag var nog lite snabb i mitt svar.
Jag har brännt ett flertal DMG till bootbar DVD, fast det har varit när jag kört OS X (på Mac och Hackintosh). Det är kanske inte lika lätt när man kör Windows.
Retroperra
Jag hänger som vanligt inte med - vilket system vill du installera?
Det där med serienummer behöver du inte tänka på. Ingen version av OS-X kräver serienummer.
I serverversionen av OS-X (upp till 10.6) så är serverapplikationerna licensbelagda men inte själva systemet. Men det där är ju inte aktuellt här.
Retroperra
Nu ser jag - du vill installera 10.6 alltså? Och vilken modell gällde det? Googla modellbummer och ditt serienummer så får du fram t.ex Macbook 6.1
Det trixiga med Apples skivor är nämligen att dom är maskin-modell beroende. Så jag kan inte installera en iMac med en skiva gjord för en Macbook Pro.
Det gäller inte från 10.7
Jag har skivor från 10.0 och uppåt men inte för alla modeller.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok visste inte att det var så kinkigt, ska kolla om jag kan få fram serienr det är antingen en macbook 7.1 eller 8.1.
