Udda fråga om spänningsdelning.
marcushofflander
Tjena.
Vi har ett 9v-batteri och kopplar 2 st 100 ohm resistorer i serie. Mellan resistorerna mäter vi då en spänningsdelning på hälften, alltså 4.5.
Ni byter vi ut 100 ohm till 1 ohm. Samma sak händer (Jag har inte testat detta men det borde bli så).
Hur lite ohm kan vi koppla och det fortfarande blir en spänningsdelning?
Man kan ju text inte ta en vanlig sladd, säg 10 cm, och få till det.
Vart går gränsen?
En tanke slog mig, det kanske är voltmetern som avgör var gränsen på mätningen går?
För en sladd har ju resistans, fasten den är väldigt liten.
Någon tanke på detta?
Vart går gränsen?
Re: Udda fråga om spänningsdelning.
Spänningsdelning med låga resistanser följer samma fysiska lagar som med höga resistanser.
Men du måste ju ha en ström/spänningskälla som orkar med att driva tillräcklig ström, och ett 9V batteri har hög inre resistans.
Skulle du hitta en strömkälla som orkar, så tillkommer andra fysiska fenomen såsom att dina sladdstumpar kanske förångas innan du hinner mäta.
- lillahuset
- Gått bort
Ja det var en udda fråga.
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
Ett batteri har relativt sett låg inre resistans, annars måste du ju räkna med den angående spänningsdelningen. Hittade en tabell över vanliga inre resistanser här:
http://www.g-holbeck.com/elteknik/indexri.htm
Ett av de dyraste och sämsta labb ström/spänningskälla är 9v-batteri .
Använd en 9v stabilisera väggvårta exempel:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=130
Eller vad du hittar i närmaste elektronik återvinningens kärl ca 5-15V utspänning ...
Om belastningen är 10-70% av max ström borde spänningen vara +- 5% av vad som anges på dataskylten.
I teorin "oändligt lågt " men praktiken nej.
Lägre motstånd ger högre ström.
Även om kraftaggregatet klarar av strömmen ger höger ström ökad värme som på verkar resultatet.
Ett till sak är belastningen av spänningsdelaren utgång.
Mellan tummen och pekfingers regnen är minst "10 gånger last som värdet av spänningsdelare".
Med en vanlig digital universala instrument brukar ha 10[GΩ] för likströmsingång spänning.
Ger max 1[GΩ] som värdet i spänningsdelaren.
Jag väljer att tolka frågan såhär:
En spänningsdelning med 100 ohm och 100 ohm ger halva spänningen.
En spänningsdelning med 1kohm och 1kohm ger också halva spänningen.
En spänningsdelning med 100kohm och 100kohm ger också halva spänningen.
Men som det sägs i tråden har du i batterier olika inre resistans. Den kan liknas vid
ett motstånd i serie med en ideal spänningskälla.
En snabb googling ger att ett 9V-batteri verkar ha ett inre motstånd på mellan 3 och 20 ohm.
Så om vi antar att det är på 20 ohm och du kör spänningsdelning med 2 st. 100-ohmare.
då har vi 9V(plus på batteriet) -> 20ohm -> 100 ohm -> 100 ohm -> minus på batteriet.
Då får du ca 4V mellan dina 100-ohm:are istället för 4.5V. Lägre motstånd till din spänningsdelning
kommer att ge dig allt mer fel och ditt batteri tar snabbt slut.
En naturlig tanke är nu: Men då tar vi så högt vi kan! 1megaohm och 1megaohm istället.
Nackdelen med detta är att spänningsdelningen blir mer känslig för störningar och du kan inte
"ta ut någon ström" från spänningsdelningen.
Sök på internet efter elektrisk mätteknik eller liknande. EEVBlog (sök på youtube)
har säkerligen bra inlägg om att mäta ström och spänning och de problem som kan
uppstå eftersom en multimeter inte är perfekt.
(Börja med att mät motstånd med din multimeter och håll ihop de bägge testkablarna, vad får du?)
(Min Fluke 79 säger 0,4 ohm)
- prototypen
Men säga att man har 4,5 volt över varje motstånd är ju fel.
Men säg att den yttre spänningsdelaren delar lika på batteriets polspänning.
TS hade som förslag två kopplingstrådar som kanske ger en polspänning på 1 mV så har man 0,5 mV över varje tråd.
Protte
Protte
marcushofflander
Tack för alla svar.
Hade lite svårt först att fatta varför den inre resistansen hade något med saken att göra men sen när jag förstod att det skedde en spänningsdelning mellan den inre resistansen och tråden vi använde så klicka det till. Det blir fortfarande en spänningsdelning i tråden men att mäta en delning av nära noll ger ju bara ett värde som är närmre noll.
Tack!
Tack!
- prototypen
Men va bra, ett steg framåt.
Man får tänka att det är tre motstånd i detta fallet.
Ett stabiliserat nätaggregat har även det ett inre motstånd, även om man försöker hålla det så lågt som möjligt.
Protte
Protte
