24v AC till DC
snowflakes
24v AC till DC
Inlägg av snowflakes »
Ny här och rätt händig men saknar detaljkunskap om elektronik - jag ska driva en led-armatur som drar 1200 mA och behöver likrikta dom 24v AC som idag finns som strömkälla. Vilka komponenter behöver jag, och hur koppla?
GFEF
Re: 24v AC till DC
Inlägg av GFEF »
Miramithe
Re: 24v AC till DC
Inlägg av Miramithe »
Det du även kan behöva göra är att begränsa strömmen till lysdioderna.
MadModder
Re: 24v AC till DC
Inlägg av MadModder »
Tänk också på att efter likriktning och glättning (står en bit ner på wiki-sidan) blir spänningen 34VDC.
snowflakes
Re: 24v AC till DC
Tack för wikilänken! Det sitter motstånd i led-grejen så så långt är det ok. Däremot är nog inte 34v helt optimalt - får vara max 30. Går det att få ned det enkelt?
snowflakes
Re: 24v AC till DC
...och är det någon som kan förbarma sig över mig och speca vilken likriktare och kondensator jag ska använda - eller det kanske ger sig självt mha volten? Får kolla det! :-)
Icecap
Re: 24v AC till DC
Inlägg av Icecap »
Om du kan acceptera 100Hz blinkning behövs det ingen glättning, bara likriktaren. Därmed blir effektivvärdet på spänningen just 24V (OK, 22V pga. diodbryggan men det är likgiltigt.)
Och likriktaren ska tåla minst 34V (tänk 50V+) och minst 1,5A, gärna mer.
Sedan letar du upp likriktare där du brukar handla och hittar den billigaste som klarar detta.
MadModder
Re: 24v AC till DC
Om glättning önskas för att få garanterat flimmerfritt (elektrolytkondensator 2200µF 50V) , kan med fördel följande modul användas: . den här
In upp till 40V, ut justerbart mellan 1,25 till 35V. Klarar 3A. Minsta skillnad in-ut=ca 2V.
5kr inkl frakt. :D
TomasL
Re: 24v AC till DC
Inlägg av TomasL »
snowflakes skrev:...och är det någon som kan förbarma sig över mig och speca vilken likriktare och kondensator jag ska använda - eller det kanske ger sig självt mha volten? Får kolla det! :-)
Om du talar om vad det är för LED-slinga med länk till databladet osv så kan det bli lättare att hjälpa till.
snowflakes
Re: 24v AC till DC
TomasL
Re: 24v AC till DC
Inlägg av TomasL »
Köp en sådan här https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 6-w-p44136
Missade att du redan hade 24V AC, men har du 230V så är det enklare med min länk
bearing
Re: 24v AC till DC
Inlägg av bearing »
Med en induktor av lämplig storlek i serie med transformatorn sjunker glättade spänningen till 30VDC utan förluster. Transformatorns parasitinduktans kan vara tillräcklig, så likrikta först och mät spänningen med LEDs inkopplade innan du skaffar induktorn.
Men jag tycker också att en switchad omvandlare vore bättre.
snowflakes
Re: 24v AC till DC
Lysande - då borde jag få till det här - tack alla! Jag berättar hur det gick senare! Jag måste använda 24v (lampan ska blinka när en grind öppnas och styrenheten kör 24v) och jag vill förmodligen glätta - jag testar och mäter som föreslaget innan jag beställer den kinesiska mojängen!
