Picstart Plus problem
[Ace]
Inlägg av [Ace] »
Jag har ett underligt problem (tror jag) med min Picstartplus.
Min dator hittar programmeraren men jag kan inte programmera med den. jag kan inte tömma pickretsarna heller ... det varkar som om det är något fel på firmware:en i den, men den kan jag inte uppgrdera heller.
Hur skall jag göra???
Tack på förhand!
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
jag har samma problem. Jag har beställt en ny krets till den så att jag kan uppdatera firmwaren. Jag rapporterar här hur det går, men tidigast på måndag.
[Ace]
Inlägg av [Ace] »
OK!
Vad bra... att jag inte var ensam.
Ja då får väl jag fixa en oxå, kostar ju en del men d e bra om man får den o fungera.
EagleSpirit
men vänta lite med att beställa. Det kan ju vara något annat som strular. Om du inte behöver den fort dvs.
Blev lite fundersam nu när du fick samma problem. Jag trodde att jag hade vårdat den lite illa så att kretsen gått sönder så att den inte kan ladda. Visst du kan ju ha fått samma fel men det här med sannolikheten :D
[Ace]
Inlägg av [Ace] »
mmm det är jävligt skumt. kör du den på w9x system lr i386???
Jag har testat båda och det fungerar inte på någon av dem.
var köper du din krets ifårn???
Elfa har ju 17C44 33Mhz som kostar 240 kr Exkl moms.
73-181-73
var fick du ge för din???
Ha d bra
matseng
Inlägg av matseng »
Jag uppgraderade min picstart+ för ett antal månaders sedan med senaste firmwaren. Men för att kunna bränna 17C44-JW'n så vart jag tvungen att ladda ner en gammal version av MPLAB. Den senaste MPLAB-versionen var inte kompatibel med min urgammla picstart+.
Men med firmware 3.11 väl inbrännt i 17C44'an så kunde jag köra den senaste versionen av MPLAB.
I dom nyaste modellerna av picstart+ så sitter det en flashbar pic så att man kan uppgradera den utan att behöva plocka ut kretsen. Man kan köpa ett litet dotterkort för typ $50 och stoppa i en gammal picstart för att få den kompatibel med dom senaste.
Förmodligen kommer jag att göra det inom kort eftersom många av dom nyaste pic'arna kräver firmware > 3.11 för att kunna brännas. Och dom firmwareserna får inte plats i en 17C44.
[Ace]
Inlägg av [Ace] »
Nu har jag tagit fram "skitet" igen och kolla noga. Med 6.4 kan jag inte köra programmet med picstart+ eftersom man måste ha nyare firmware.... jag har 1.5 ... och jag kan inte updatera min gamla för den säger att det blir error.
kan man radera den som sitter i utan att byta sockel???
kan man "erasa" pic:en som har firmware genom att använda den andra ockeln???
Tack på förhand!
EagleSpirit
hmm, vilken tidigare version av mplab använde du matseng? Jag har för mig att jag testade 1.5 eller vad det var, men är inte säker. Kanske skulle göra det först :S
Men tycker du det är smartare att beställa det där flashkortet istället för en JW krets? Jag kan "avbeställa" min JW tror jag.
ace: Ja det var den på ELFA jag beställde hem. Men jag har inte köpt den än.
matseng
Inlägg av matseng »
Jag är inte helt säker på versionen. Men tittar jag på burken som är kopplad till brännaren så har jag 6.3 installerad och 5.61 låg som en oinstallerad fil, så jag antar att det var den som jag använde.
Jo, jag skulle nog satsa på en flashmodul, men först skulle jag kolla om det verkligen var cpu'n eller nåt annat som var trasigt.
EagleSpirit
ja juste, så var det ja. Senaste är väl 6.4? Jag tänkte att senaste var typ 1.6 eller nåt. Jaja, det var nåt med 5 jag testade med har jag för mig.
Angående brännaren kan jag ju testa kretsen jag fick låna av dig. Vilken firmware version ligger på den?
Behövs inte flashmodulen ändå för att klara de senaste kretsarna ändå?
