Bilder på gamla, udda och ovanliga transistorer.
Har tagit bilder diverse udda transistorer, stor del blir germanium.
Blir en blandning av teknikhistoria och nostalgi, sen kanske inte
alla läsare har sett äldre germaniumtransistorer som AC127 med flera.
En 2N169A från 1962 men fullt fungerande, har en lite rolig kapsel, lite oval mer som en "travbana".
En 2N575 från Honeywell, något udda tillverkare.
En 1N1100 effekttransistor från amerikanska Delco 1962 vecka 52.
En Ge-effekttransistor till, en 2N441 tål 15A, användes till DC-DC omvandlare
till rörbestyckade radiosändare bl.a.
En 2N384 från RCA.
En germaniumtransistor av relativt sen tillverkning 1980!
ASZ15 och en Mullard OC28 effekttransistor.
Germaniumtransistorernas "BF199" Mullard OC44 i glaskapsel.
Lågfrekvenstransistorer OC72 och OC74, den sistnämnda av lite mer åt effekthållet.
Fanns väl i ljudslutsteg i transistorradio.
Lite ovanlig OC83 också från Mullard.
AF239 en högfrekvenstransistor som var vanlig i TV-kanalväljare för UHF.
En plastkapslad AF279S, ett oanvänt exemplar. Vanlig i TV-kanalväljare på 1970-talet.
Nu till transistorer i AC-serien, först ut är en AC107, inte så vanlig precis.
Ett gäng ur AC-serien tillverkade från 1973 till 1976.
AC151 med "r" på slutet, det var en utvald typ med extra lågt brus. ( r = rauscharm på tyska) AC187 / 188 vanliga i slutsteg (LF-förstärkare). Fortsättning följer....
En 2N384 från RCA.
Re: Bilder på gamla, udda och ovanliga transistorer.
Roligt med bilder på dessa gamla trissor!
Är av den "yngre" generationen så det är flera kapseltyper jag aldrig sett i verkligheten (och några av dessa har jag inte ens sett på bild)
Gärna mer av dessa trådar!
Jätte trevlig tråd! Många av dessa trissor känner jag igen! Den s.ka. "spisplattan" Här 2N441, jag några 2N...(kan ej kolla då jag inte är hemma i labbet). av germanium i samma kapsel. Tror den kapsel typen tillverkades under ganska kort tid. AC187/188 är ju gamla godingar. Byggde en lite LF-förstärkare med dessa för många år sedan. Gillar verkligen transistorer! Så gränslösa möjligheter för konstruktören!
Ja, man tillverkade faktiskt germanium trissor så sent som in på 80-talet. Framförallt effekt transistorer. Då en del konstruktörer ville ha dessa i audio slutsteg. Eftersom germaium har lite annorlunda "karaktär i dessa sammanhang jämfört med kisel. Andra exempel är AD161/ AD162.
Jag har några OC... och ett antal 2N1305 i TO39-kapsel. "Fyllningen" där tilledningarna går ut är grön!
2N441 finns väl i alla välutrustade hem
Trevlig "utställning"!
(Fint beskurna bilder också)
Fortsätter med AD133, en TO-3 men med en extra pinne för kollektorn.
En AD136
En AD162 (hittade ingen AD161 tyvärr) vanliga i förstärkare.
Några japanska germaniumtransistorer 2SB60 och 2SD37.
Är nog från 1960-70 talet.
Nu till några tidiga högfrekvenseffekttransistorer 2N3375, 2N3632 och 2N4440 i kapsel TO-60.
2N3632 ska minst ge 13,5W uteffekt vid 175MHz @ 28V.
2N5216 HF-transistor, anslutningar är bas och kollektor, emitter är bulten.
En HF-transistor BLW32 för 470 - 860MHz för linjär drift som drivsteg till analog-TV sändare,
bra även för lågeffekt ~500mW SSB på 432MHz.
Fungerar även bra för lägre frekvenser som 144MHz men med riktigt hög förstärkning ~27dB
så den "besten" måste tämjas för att bli stabil
Några blandade HF-effekttransistorer, Ericsson-transistorn heter PTB20111, ger typ 85W @ 900MHz.
Plockade ur diverse mobiltelefoniskrot både gamla NMT och nyare mobiltelefonibasstations-skrot (vart ett långt ord
En Motorola LDMOS 30W uteffekt @ 2GHz.
Var ett urval lite udda transistorer.
En AD136
Tjusigt! Bra att ha sett så man vet vad man stirrar på i sina gamla maskiner.
- lillahuset
- Gått bort
Min gamla B&O stereobordsradio har AD161/162 i slutstegen. Jag lyssnar på den dagligen.
Ja, jösses. Det här är ganska 'weird pr0n'... Men kul att se på för det
- lillahuset
- Gått bort
Vi är alla perversa, var och en på sitt sätt.
Här finns det hyr mycket som helst. Några har jag aldrig sätt
trots min antika ålder
https://www.google.se/search?q=germaniu ... 24&bih=635
Tack breflabb. Vilka tjusiga transistorer! Trots att jag också varit med ett tag så var det många modeller som jag inte heller sett. T.ex. 2N66.
inte en transistor men gammal och udda kapsel
Har en hel drös med 741:or som har det där stuket.nifelheim skrev:inte en transistor men gammal och udda kapsel
/LeCanard
Enda godkända kapslingen för flygande militärelektronik under en period...
Tror att jag har en STOR påse med sådana 555´or liggandes sedan den tiden.
