Elektriskt skrivbord vars motorer bara går några centimeter
Fyrvaktaren
Inlägg av Fyrvaktaren »
Ny medlem här, jag hittade forumet när jag sökte på mitt problem och efter att ha läst några andra poster det ser ut som ett intressant forum! :)
Jag har ett höj- och sänkbart skrivbord som bara går att höja några centimeter från lägsta läget. Det brukar gå att kalibrera om elektriska skrivbord men om den har en sån funktion är det inte det vanliga där man håller inne neråt-knappen efter att den nått botten.
Skrivbordet är av märket Kenab (som tyvärr konkat och jag finner inga rester av deras manualer online) och har två ben med varsin motor på.
Motorn i det högra benet både startar lite innan och slutar gå lite efter motorn i det vänstra benet.
Det rör sig i bekväm sitthöjd men jag vill gärna kunna använda det som ståbord igen om det är möjligt.
Vad kan vara felet och tror ni att det går att laga?
Här är hur huvudenheten under bordet ser ut. Den är kopplad till styrdosan (nästa bild), en sladd till vardera motor samt en som går till vägguttaget.
http://imgur.com/0zsxpBJ
Såhär ser styrdosan med knapparna ut
http://imgur.com/IewCmqW
//Fyrvaktaren
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Elektriskt skrivbord vars motorer bara går några centime
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen då. Men prova att söka på "elektriskt skrivbord" så finner du några liknande problem.
Fyrvaktaren
Tack för svar men det har jag redan gjort och inte sett någon med samma problem. För de flesta har motorn heldött men för mig fungerar båda en liten bit åtminstone så det är något annat fel här.
//Fyrvaktaren
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Kanske är någon ändlägesbrytare som lossnat i nåt ben?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har råkat ut för ett nytt bord med en trasig pulsgivare i den ena motorn, det betedde sig ungefär som du beskriver.
Det gick bara nån centimeter på vart håll från där det stod, skiljde dock lite i hastighet mellan benen, det snabbaste var det trasiga.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Vi hade problem på jobb med ett Kinnarps tror jag det var som inte ville gå hela vägen upp.
Efter mycket strul med lokalansvariga trillade en kille upp, och jag inte minns fel körde han ner bordet i botten och fortsatte hålla in knappen sen gick bordet upp en bit igen, då hade bordet synkat om och kunde därmed köra hela vägen upp igen.
Fyrvaktaren
Norpan skrev:Har råkat ut för ett nytt bord med en trasig pulsgivare i den ena motorn, det betedde sig ungefär som du beskriver.
Det stämmer exakt med hur skrivbordet fungerar, även med de olika hastigheterna på motorerna som du nämner.
Stort tack till alla som svarade och speciellt dig Norpan.
