Skulle vara trevligt att veta hur många amper mitt steg ger för ström i hk uträkning
Crescendo
danne_linkinpark
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Ska vi vara väldigt petiga så blir det inga stora strömmar i nanosekundersintervallet på grund av stegets snabbhet samt alla induktanser som är inblandade. Jag tror att du slant med en faktor 1000 så där.
Rent tekniskt är strömangivelsen ett rent säljargument och väldigt lite med verkligheten att göra. Rätta mig om jag har fel: Man kan aldrig få mer ström än Utopp/DC-resistansen. Om jag har fel, ge mig en bra förklaring på detta!
Exempel:
Utopp = 50 V
DC resistians = 2 ohm (för 4 ohms högatare)
Itopp = 25 A
Vi har en skillnad på hur mycket steget kan leverera och hur mycket som behövs.
Exempel:
Utopp = 50 V
Itopp = 25 A
Å andra sidan....under hur lång tid kn denna höga ström leverereras?...ett par millisekunder?..om nu steget utsätts för en något snällare last..låt då säga 2 ohm (istället för låt säga..0,6 ohm)...men under lite längre tid. Då är det ju "gött" å ha lite reserver.
Å andra sidan...om högtalarnas nominella impedans ligger på 6 eller 8 ohm så kanske nätdelens dimensionering kan betraktas som "onödigt tilltagen".
Man skall ha i minnet att för 20 år sedan var problemen inte sällan just förmåga att lämna ström.
danne_linkinpark
danne_linkinpark
danne_linkinpark
tollen88
- JimmyAndersson
Dessutom är det fullkomligt meningslöst att skapa en till användare när den 'gamla' fungerar. Om någon nu vill byta namn är det bättre att skicka ett snällt PM till en admin. Men det blir bara rörigt om någon byter namn.
danne_linkinpark: (eller tollen88 ? se där, det är redan rörigt..)
Du skrev bara att det brummar konstant både om man har signal och ingen signal. Förändras brummet om du ändrar volymen på förstärkaren?
