Någon som har en Velleman "DVM345DI" ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag har en, men kommer ta mig f-n inte in i den
för att byta batteriet... :roll:
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=341708
Någon som har bytt batteri i en sådan ?
Henry
Inlägg av Henry »
Det inte några skruvar i botten på den som mer eller mindre alla multimetrar har eller är det kanske så att höljet är fastpressat med hakar så att man måste bända upp det försiktigt på rätt ställen?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Japp, två skruvar i botten under "stödet".
Sedan inga fler synliga (har pillat bort gummifötterna också).
Har försökt bända ut sidorna ifall det är "hakar" där, men så långt
utan resultat (förrutom fula märken i skarven).
Jag kan *se* batteriet, men springan räcker inte till för att få ut det.
Och det kan knappast vara rätt metod... :-)
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns inga klisterlappar som det kan finnas några dolda skruvhål under?
Var någonstans tar det fortfarande tag så att det inte kan öppnas? Kontrollera extra noga där så att det inte mot all förmodan är någon liten skruv eller så. Har inte själv varit med att det varit fasthakat någonstans förutom på en kortida på en multimeter, däremot har det även kunnat suttit fast gansks så bra men definitivt inte så här pass. Det står inget i instruktionsboken/cd:n om det?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det som finns klistrat är en gummilist som "fot". Har rivit loss den.
Det finns inget annat som kan dölja en skruv.
Antagligen "hakar" i kanterna som jag inte riktigt har hittat...
Jag "löste" det genom att byta batteri i min lilla multimeter istället... :-)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Dremel :twisted:
Henry
Inlägg av Henry »
Och det står inget på cd:n eller nån eventuell instruktionsbok om det?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Inget i manualen.
Och på *disketten* var det en bara en PC programvara för RS232 interfacet...
Inköpt via Tradera från vår vän Leon Waller (Autema), för övrigt... :-)
Ingen fara, jag undrarde mest ifall det fanns någon med en likadan.
Tack.
Tänk om det fanns (det kanske det gör?) en multimeter som laddas upp när man mäter spänning!
Det går ju åt lite "energi" för att visa mätresultatet, men hellre lite i taget än inget alls.
Visst vore det praktiskt? :)
platinum
Inlägg av platinum »
Det kommer nog snart :)
Henry
Inlägg av Henry »
Finns säkert redan i Japan, Kina eller där omkring och kommer till Sverige om en 10 år eller så. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
För mig skulle det vara tillräckligt med ett jack för en batt.eliminator...
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Nja inte skulle jag gilla att multimetern belastar mätpunkterna.
Sen är det en säkerhetsfråga också, får inte gå mer än ett några mA genom instrumentet vid spänningsmätning.(gäller dock ej alla instrument, men bra att tänka på)
Jag måste säga att batteriet i min fluke håller väldigt länge, säkert pga "auto off" funktionen. Utan den hade man fåt byta batteri en gång i veckan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jo den har auto-off, och det var nog 3 år sedan jag köpte.
Har aldrig bytt batteri...
GFEF
Inlägg av GFEF »
>sodjan
Inte helt riskfritt ....
Den spänning som man mäter blir också kopplad mätarens drivspänning.
Är det ett batteri i mätarens hölje är isoleringen lika bra som övriga delar.
MEN "ett jack för en batt.eliminator..." då måste batt.eliminator,
kablar och kontakter klara samma spänningar som mätaren.
Har en byggsats digital mätare från Heathkit med jack för en batt.eliminator.
Jacket är av en typ jag inte sett någon annanstans.
Varningstext att endast annvända Heathkit speciellt isolerade eliminatorer var på 2-3 sidor lång...
