Fixa egna lödspetsar från koppar, eller?
Har en billig Lidl lödstation och den har sånadära spetsar man skruvar in, jag funderar om jag borde fixa egna då de som kom med är ganska slitna. Jag tror det är M5 el M6 gänga och jag har verktyg för att gänga redan så jag tänkte en passlig bit koppar kunde jag forma alla sorters lödspetsar. Jag löder med stannol 59pb/39sn/1cu lödtenn så då går det väl någorlunda OK att ha icke plätterade spetsar.
Eller är det ens lönt att lägga något arbete i denna station öht? Den gör ju saker varma men ingen aning hur varma då den saknar temperaturkontroll och det där reglaget vet jag inte om det gör mkt. Sökt i forumet och den fick inte så bra recensioner. Något bättre skulle jag inte ha emot men pengarna tryter, begagnat isåfall. Det mesta jag har som är av kvalitét har skaffats begagnat....
Hur skulle lödspetsar av järn eller stål funka annars?
Re: Fixa egna lödspetsar från koppar, eller?
Det är inte lönt att göra detta, skaffa en riktig lödstation med temperaturkontroll.
Oavsett vilket lödtenn du använder kommer en ren kopparspets att ätas illa kvickt, speciellt utan temperaturkontroll.
Kollar finska blocket motsvarigheterna, weller WECP-20 för 50€, mer än jag vill spendera nu i juletider och stundande permittering...
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/W ... ?ca=18&w=3
Gäller visst nån kina kopia här av en hakko om jag fattar rätt, kanske mer vad jag har råd att lägga ut på något jag inte kommer nyttja så ofta (nån gång per år, kanske);
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -April-24)
Jag har en sådan lödstation som på den lånade bilden. Funkar jättebra till allt möjligt. Värd sitt pris!
Man bör ha några olika storlekar på spetsar så man kan anpassa den till lödobjektet.
Det saknas en mycket viktig sak på bilden och det är en blöt (eller fuktig) rengöringssvamp så man kan rengöra spetsen med jämna mellanrum.
Det brukar slarvas mycket med det och sen klagas det på att det är jobbigt att få tennet att flyta ut som det skall.
Om jag följde rätt länk, så var dendär "kinakopian" för 110 Volt, som du antagligen inte är såå intresserad av, ifall du inte redan har transformator för det.
Sant, men 220v versioner finns på nätet/ebay/osv.
Jag skulle ju helst ha något "riktigt" dock, gillar inte kinakopior sådär rent moraliskt...
Erkänner att jag hör till dem som slarvar med svampen. Löder så sällan att svampen alltid är torr, när jag börjar.
Jag kanske borde satsa på en "mässingssvamp", som jag förstått är enda alternativet för många proffisionella?
T.ex. http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... anguage=en
Jag har ju en massa med metallflisor från borrning som ser ut som den där saken, kanske man kan bunta ihop dom och lägga i en burk.
- tecno
- Skype: tecnobs
Lönlöst!!kanske man kan bunta ihop dom och lägga i en burk
- MadModder
- Co Admin
Har en känsla av att sånt krull av stål nöter sönder en spets med tiden.
Är det däremot tunt mässingskrull från borrning ser jag inte hur det inte skulle fungera. Men då ska det vara så tunt att det känns som en tvättsvamp om man håller en boll av det i handen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Stor skillnad på krull och metallflisor / spånor som TS föreslog.
- MadModder
- Co Admin
Hehe jo, helt klart.
Jag hade förresten en gång i tiden en såndär lödpenna där spetsen bara är en rak bit som som sätts fast mha en skruv i sidan på lödpennans rör. Det var mao en värmespiral i.
När den tunna beläggningen av järn utanpå kopparen ätits bort var jag tvungen att fila till spetsen en gång i veckan eftersom kopparen bara försvann! Inte så lätt att löda med en stor grop.
Det var såntdär krull jag talade om, hittade bara inte ordet. Blir som jättetjockt stålull, ganska vasst också. Kan tänka mig det nöter.
En svamp torkar för alla oavsett hur mycket eller lite man löder.rvl skrev:Erkänner att jag hör till dem som slarvar med svampen. Löder så sällan att svampen alltid är torr, när jag börjar.
