Byta spännhylsa Biltemas handöverfräs
Har precis köpt den här men har problem att byta spännhylsa i chucken.
Jag får inte loss hylsan som sitter i.
Beskrivningen är såklart värdelös i det här läget.
Jag vänder den upp och ner och skjuter ihop till max djup och spänner fast i det läget.
Jag har först försökt klämma ihop hylsan lite med liten plattång och sedan försökt dra ur den med tången. Hylsan rör sig en aning men sitter som berget.
När inte det fungerat har jag försökt dra ur den med en hovtång utan framgång.
Har försökt förstå om spindellåset kan ha nån låsande funktion men det verkar inte så.
Imorrn lämnar jag tillbaka skiten.
Re: Byta spännhylsa Biltemas handöverfräs
Kan det vara lika som på en ER-chuck?
Att hylsan ska "vickas" ur i ett urtag i muttern?
Jag är ju helt kass på sånt här, så jag vet inte vad en ER-chuck är.
Men jag kan kolla om muttern ska vara med i urtagandet på nåt sätt. Går till garaget .....
Nää, jag kan inte se att det går.
Jag har inte provkört skrivaren ännu.
Jag har en sådan överhandsfräs liggande.
Jag kan ta en titt.
Jag kan ta en titt.
Jag gängade av muttern och då ramlade spännhylsan ur.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Finns spännhyslor att kööööö ..... dum fråga, för jag har nog köpt en 6mm hysla en gång i tiden.
Jag har delvis motsatt problem. Mina spännhyslor nyper inte åt riktigt utan frässtålen kryper sakta ut när man kör.
Spindellåset ska ju hindra axeln från att snurra runt så man kan lossa muttern, man brukar ju få snurra på axeln tills den hittar läget på varvet där den kan låsa.
Har du skruvat loss muttern helt?
Yes.
Var inne å bytte idag. Nu när jag lossar muttern fjongar hylsan ur av sig själv.
Inga problem att byta till 6mm på den nya maskinen.
Har provkört lite. Lyckades fräsa 1mm spår i plexiglas.
Nu kan jag börja göra julklappar till barn o barnbarn ...
