Bygga en billig 3D scanner
Här inne finns det en drös med finurliga personer så man undrar om någon har byggt en 3D scanner?
Tanken är att jag scanna in ett objekt och sedan skriva ut den på en 3D-skrivare.
Har tittat runt lite och det finns en drös olika byggen och en del ser intressant ut.
Tanken är ju att ha kostnader nere samt inte göra det för svårt
Re: Bygga en billig 3D scanner
Glömde säga att den som mest verka lovande är denna
http://www.instructables.com/id/Build-a-30-laser/
Annars kanske photogrammetry kan vara något? tror agisoft photoscan har en gratisversion du kan prova.
cazz skrev:Glömde säga att den som mest verka lovande är denna
Den var ju jäkligt intressant, men kräver en 3dskrivare för att skapa den
Nja, det är inte superkomplicerade delar och de måste ändå riktas för hand, så det går nog utmärkt att bygga på annat vis.
Dock verkar det som att TS har en 3d-skrivare enligt trådstart.
Jo, det skulle nog gå att knäcka till med tillgång till en bra skrotlåda med aluminium, problemet är väl att få till det utan att ha ett utskrivet original att kopiera.JustNeed skrev:Nja, det är inte superkomplicerade delar och de måste ändå riktas för hand, så det går nog utmärkt att bygga på annat vis.
Inte jag dockDock verkar det som att TS har en 3d-skrivare enligt trådstart.
Jag har ingen egen men jag har tillgång till två st 3D skrivare så göra bitarna ska jag göra
Dock beställa grejerna från ebay brukar ta ca 1 mån så det blir någon att börja efter nyår.
Glenn: Du kan ju alltid dra in .stl:filerna i ett cad-program och få ut måtten direkt.
Jag håller på med en FreeLSS/ATLAS 3D. Men det står tyvärr still för närvarande. Ska försöka göra klart den i januari.
Quick and dirty 3d-scanner. Kan laves med håndsav og boremaskine.
Raspberry Pi, Raspberry Pi Camera, 2 linielasere, 1 stepmotor og lidt elektronik.
Software er freelss.
