När tanten adventspyntade satte hon i LED i en ljusstake (sju ljus).
När det var tyst i huset hörde jag en svag ton någonstans, till slut lokaliserade jag ljudet till ljusstaken.
Är det dåliga lampor eller är det normalt att de låter?
Ljud från LED lampor
Re: Ljud från LED lampor
230V lampor eller inte?
Omedelbart bör de inte låta men kan dra ström så pass illa att det uppstår en svag vibration i ledningarna, beroende på konstruktionen.
Ett kort på det hela skulle hjälpa en hel del.
Lamporna köpta hos Kjell
Kjell&Company: 64237
Vanlig ljusstake med sju ljus i serie, inga konstigheter..
OK, då tror jag på att strömpulserna får ledningarna i staken att vibrera lite. Det är alltså staken som låter.
