Arduinoklon med ös.
SeniorLemuren
Arduinoklon med ös.
Inlägg av SeniorLemuren »
HiFive1: Open-Source Arduino-Compatible RISC-V Dev Kit. 59 Dollar.
Microcontroller: SiFive Freedom E310 (FE310)
CPU: SiFive E31 CPU
Architecture: 32-bit RV32IMAC
Speed: 320+ MHz
Performance: 1.61 DMIPs/MHz
Memory: 16 KB Instruction Cache, 16 KB Data Scratchpad
Other Features: Hardware Multiply/Divide, Debug Module, Flexible Clock Generation with on-chip oscillators and PLLs
Operating Voltage: 3.3 V and 1.8 V
Input Voltage: 5 V USB or 7-12 VDC Jack
IO Voltages: Both 3.3 V or 5 V supported
Digital I/O Pins: 19
PWM Pins: 9
SPI Controllers/HW CS Pins: 1/3
External Interrupt Pins: 19
External Wakeup Pins: 1
Flash Memory: 128 Mbit Off-Chip (ISSI SPI Flash)
Host Interface (microUSB): Program, Debug, and Serial Communication
Dimensions: 68 mm x 51 mm
Weight: 22 g
Software
Freedom E SDK
Arduino IDE Support
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Arduinoklon med ös.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra exempel på att marknaden kan efterfråga produkter där det finns vettig information och bra exempel.
Borde kanske länkas till din Arduinotråd så småningom! Har beställt nu!
Skogen
Inlägg av Skogen »
Kul att det kommer häftigare varianter.
Finns ju även Teensy 3.6 i mindre format.
