Vad är billigast att exponera med?
farskost
Inlägg av farskost »
Hittade ett fotoresistlaminat nere i källaren som jag tänkte att man kanske skulle kunna börja lära sig att etsa med, med jag har ingenting att exponera kortet med hemma(vad jag vet). Så min fråg är, vad kan jag enklas/billigast använda för att exponera detta kort innan jag bygger en egen uv box (vilket troligen blir i början på sommaren) ?
//St
strombom
Inlägg av strombom »
bygg en ordentlig låda istället för att slösa tid på halvlösningar :wink:
annars kanske du kan testa att exponera med ett vanligt lysrör någon timme eller så
edit: räcker uppenbarligen med 15-20 minuter
farskost
Lysrör har jag liggandes ett par så det blir och testa det nu i helgen om jag får tid : )
Kanske ska ta o bygga lådan direkt då, men vart ska man beställa lampor och liknade ifrån?? så att man får saker som fungerar, och att det inte kostar mer än det behöver?
//St
zeus
Inlägg av zeus »
strombom: En timme? Belyser mellan 8-15 min med vanliga lysrör, funkar fin-fint. Men jag har varken jättesmå ledare eller små avstånd.
farskost
Så vanliga lysrör fungerar altså?
För att framkalla det hela sedan ska man väll använda vanlig kaustiksoda? men för att etsa sedan, måste man köpa etspulver på någon elektronikafär eller går det att hitta på konsum det med?
//St
zeus
Inlägg av zeus »
Kan ju inte lova att det funkar för dig, men för mig och flera andra funkar det.
Sen om du har tråkigt kan du plöja igenom den här: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=1725
Have fun. :D
farskost
jo, jag har kollat början på den tråden, men han gör ju som man ska göra : ) tänkte mest kolla om det fans några enkla billiga "FulLösningar". men jag ska plöja igenom hela nu och se om man blir någe klokare : )
//St
grym
Inlägg av grym »
klart billigast är soljus, men kräver ju bra väder och dagtid :D
annas 500w halogen utan skyddsglas
solarium
gatulampor utan skyddsglas
vanlig kaustiksoda funkar bra, kolla bara så det blandas ordentligt och att man har nogrann dosering
janne66
Inlägg av janne66 »
Lysrör å kaustiksoda funkar utmärkt
läs mer på min hemsida om det
farskost
ok, men hur etsar jag lätttast? är det att använda väteperoxid-saltsyra eller köpt etspulver??
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag köper färdigt etspulver.
Alternativ finns givetvis, men det är risker med kemikalier.
