Skivspelarbygge
Re: Skivspelarbygge
Det blir helt klart en utmaning. Jag har tillgång till enklare verkstadsutrustning så jag kan prova om du vill. Vad är det för skruv?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Men vad snällt!
Det enda kravet jag egentligen har är att skruven ska vara en M3 på runt 15mm (+/-3mm) och alltså av typen maskingänga.
Får gärna vara av koppar om det underlättar.
Räcker det som information?
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Kunde inte låta bli att försöka, M3x10mm skruv och 1mm borr.
Tror det är inga problem att borra igenom en 15 eller 20mm skruv MEN du kanske ville ha hålet vinkelrätt mot skruven?
- SeniorLemuren
Re: Skivspelarbygge
Eftersom han skrev :
Edit: Sedan har han ju bara en vanlig handborrmaskin, så försöka med det i stället för att visa vad du kan med dina fina grejor.
Så vad det väl ganska klart att han ville borra vinkelrätt. Varför slipa bort gängor annars.Annars kanske lite nedslipning av några gängor mha Dremel och sen en liten körning kan ge mig möjlighet att borra hålet i vanlig försinkad(?) M3-skruv.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Du har ju helt rätt, SeniorLemuren.SeniorLemuren skrev:Eftersom han skrev :Så vad det väl ganska klart att han ville borra vinkelrätt. Varför slipa bort gängor annars.Annars kanske lite nedslipning av några gängor mha Dremel och sen en liten körning kan ge mig möjlighet att borra hålet i vanlig försinkad(?) M3-skruv.
MVH/Roger
PS
Undrar om inte CPMS är lite galen
Re: Skivspelarbygge
Kanske underättar om man borrar genom mutter (förankrad med kontramutter) och skruv. Då har man ju en slät yta att börja (märka och) borra från.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Mycket intressant ide', då kan jag ju nästan göra det själv
Jag har ju trots allt i alla fall ett borrstativ från Biltema.
MV/Roger
MV/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
"Hobby-toleranser", för att säga små toleranser kan tolkas som hög noggrannhet.
Det ska alltså bara vara ett 1mm hål vinkelrätt mot M3-skruven nånstans på mitten längdmässigt.
Om vi leker lite med faktiska toleranser så kan centreringen vinkelrätt få vara typ in 1,5mm från kant och +/-0,5mm, positioneringen längdmässigt kan få vara hela skruvens definierade längd (typ M3X12) +/-3mm.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jag har nu fått hem "chassit" från min brädgård.
Chassit (12mm plyfa) är ungefär halva höjden av synkronmotorerna så när jag borrar hål för dom kommer typ 10mm sticka ner nedanför chassit vilka blir benen i trepunkts-upphängningen.
Jag kommer alltså nyttja tre synkronmotorer som pelare, nu måste jag bara bestämma mig för position på chassit.
Jag har ytterst temporärt positionerat motorerna där jag tror jag vill ha dom (och lagt dit en Physics Handbook som storleksmässig referens).
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Plyfan ser betänkligt skev ut. Kunde du inte valt en skiva i ek eller bok?!
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Skivspelarbygge
Lamell limmat dasspapper
Finns ju riktigt möbel plyfa men fm inte på de vanliga inköpsställen.
