LED lanternor till båt
Bra ide Peter_L! På det här viset går det ju rätt så smidigt att göra små egna batteridrivna lanternor. Borde gå att bygga in allt i ett lanternaglas för typ mig som inte kör så värst ofta i skymning/mörker och dessutom inte har en båt som är så lämpad för permanenta kabeldragningar.
Huvudsaken är ju ändå som nån sa att det bästa är att försöka synas så gott man kan om man nu måste befinna sig ute på sjön vid dessa tider.
Att man egentligen ska ha kondensatorer till regulatorn vet jag, lekte med pic och radiomoduler från kjell en gång, då märker man att det behövs
De blir inte så värst varma nu, tror det ska funka. Brukar skippa kondensatorerna i enklare project som inte behöver så mycket ström, kanske inte är så bra, det kanske påverkar livslängden på dom ?
mrhedin, ska du ha det batteridrivet så blir det enklare, då kan du skippa
regulatorn helt, och bara köra med lysdioder och resistorer.
Ska man göra rätt är det ju en dålig lösning att paralellkoppla dom utan att ha lite utjämningsmotstånd mellan. Jag hade kopplat dom i grupp om 2 + 1 seriemotstånd eller än mer ambitiös: alla i serie + en switchad strömgenerator, det borde vara den ultimata lösningen, vara sig i drivning som i effektivitet.
- JimmyAndersson
Nu frågade han inte hur man gjorde, han beskrev en grej han hade gjort och fick sedan kommentarer. Det är även placerat i rätt grupp så att han inte tar till sig kommentarer kan mycket väl vara för att projektet är färdigt, min kommentar var t.ex. menad åt andra som kunne få lust att kopiera detta sätt.
- Greensilver
Det är klart att jag tar åt mig av vad alla skriver.
Men nu så sitter lanternorna redan på båten, och jag har mycket jobb kvar med båten innan sjösättningen, slipa, måla osv.
Jag ska se hur lanternorna kommer att funka sen i verkligheten, funkar de dåligt blir det till att göra ändringar, annars har jag massa andra project att lägga energi på. Bygga autopilot, elektrisk styrning osv...
Man lär ju sig av era svar till kommande project också.
