Är det min trådlina som är orsaken till spänningsfall?
Al_Bundy
Re: Är det min trådlina som är orsaken till spänningsfall?
Inlägg av Al_Bundy »
Vadå ignorerar dem? Ni ger mig flertal med förslag och jag har redan hittat mitt problem. Det är kabeln. Om det är skärmen eller längden på kabeln som är problemet vet jag inte.
Ni har gett förslag på RC-filter på ADC ingångarna. Men jag tvivlar om det skulle hjälpa mig. Jag börjar luta mer mot om det är fel kabel jag använder och inte längden.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Så bra, då är väl problemet löst och tråden avslutad. Antar jag.
Al_Bundy
Inte än gnällisar :wink:
Jag testade vanlig koppartråd för kopplingsdäck. Tre trådar som är lindad med varandra med hjälp av en borrmaskin.
TMP36 koppartråd, lindad med borrmaskin, 1.5 meter, 3.3 volt.
Fungerar perfekt. Lm35 fungerar också med 3.3 volt.
Bundy™ knows best. :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Antingen driver du med oss eller så har du flyt, en blind höna kanockså hitta ett korn etc.
Partvinnad kabel skiljer sig från vanlig skärmad på ett antal parametrar som är kritiska.
Så länge man inte läser databladet får man testa sig fram tills det funkar, eller fråga på Ef såklart.
lillahuset
Gått bort
Det märkliga är att EF ställer upp och svarar på det här sättet.
rikkitikkitavi
God knows we tried...
Men jag tror att alltid kan någon lära sig något.
Bundy™ knows best.
Say no more :vissla:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Famous last words.. hrm.. :mrgreen:
