6V rörradio plusjord?
okhan
Re: 6V rörradio plusjord?
Inlägg av okhan »
Har försökt mig på att laga den men lyckas som bäst få till ett surr som slutar direkt...Ena sidan av kontakterna är väldigt bränd.
Har kontakt den som sålde vibratorn och inväntar svar..
En annan fråga: Eftersom bilen är plusjordad...går det då att t.ex. installera ett jack för att koppla in mobil för att lyssna på egen musik från sin mobil? Det känns inte möjligt?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Så länge mobilen går på inbyggt batteri kommer det att funka.
Men försöker man samtidigt ladda mobilen från den plusjordade bilen, när mobilen den är kopplad till bilradion, blir det obra.
Obra betyder extremt hög strö, som kan smälta sladdar.
Roy
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Annars får man bygga en lågeffekts AM-sändare :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Just om den där usla vibratorn (tänk att de håller så länge de gör) har jag ett alternativ:
Titta hur man löst detta med spänningskonvertering här:
Det finns ju också högspännings DC/DC-omvandlare, men de jag sett har gett lite för lite effekt.
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Vad kul jag :)
Jag har också nyligen fått uppgiften att se över en Rörbilradio.
Kollade över alla elyter de såg fina ut så testade lite försiktigt.
Lamporna tändes men inget ljud så felsökning pågår.
Två rör som lyser och två som verkar döda
Letar rör hemma men hittar bara ett 12AT7.
Kan användas som förstegsrör gitarrförstärkare kanske som slutrör i denna.
Men jag har ingen aning vad detta är,för radio tillverkare eller årsmodell.
Nu när jag skulle ta några bilder till er hittar jag en keramik säkring kopplad till ett rör kollade inte vilket?
men troligt slutröret.
Kolla på bilderna vad är detta för radio?
Vem vet.
Bjaellerud
Ang kopplingen som soundbrigade visade, med två transistorer som gör som vibratorn, dvs vibrerar......
En bra lösning, men, vid 6 V lär kiseltransistorernas spänningsfall bli väl högt.
Bör då vara gamla Germanium, eller någon lösning med MOS FET, eller så får man linda om transformatorn lite.
Roy
okhan
Inlägg av okhan »
Fick igång radion med en ny vibrator. Fick byta massa kondingar som liknar motstånd också, (svarta med färgkoder) då många av dessa visa fel på 50% i värde.
Det var den sista vibratorn han hade...så vart köper man en sådan nästa gång det behövs i Sverige? Man får kanske vända sig utomlands?
HUGGBÄVERN
Du kan kanske vända dig till www.tubesandmore.com eller www.oldradioparts.com/.
