Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
GastonDeVille
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Inlägg av GastonDeVille »
Va!!? Har jag missat detta--- :doh:
Någon som har en över?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Min blir nog över...
Upptäkte just att jag inte har nån led som blinkar på min elmätare.
Istället är det en LCD display med en punkt som blinkar.
Har inte provat men tvivlar starkt på att det går att få nån avläsning på den.
wiklis
Hedis
Inlägg av Hedis »
Du har ingen ir-diod som kan tänkas ge pulser som du inte ser med ögat?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om man skulle vilja ha två displayer, går det direkt eller är dom helt låst till sin egen sändare? Om det kan tänkas fungera och någon mer ska åka och köpa så får ni gärna skicka ett PM. :wink:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det skrevs i någon av trådarna här att dom är parade från fabrik. Det styrks väl även med att det inte finns några instruktioner om något sådant förfarande samt att dom hittar rätt direkt när den startar upp.
Någon som har koll på om kommunikationen är envägs eller om det går data åt båda håll?
kan ju förvisso bli trist om den tar in grannens om dom inte är parade.
Däremot brukar ju inte väderstationer osv vara parade utan tar från vilken givare den än hittar i luften.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
wiklis skrev:Min blir nog över...
wiklis
Precis. Många elmätare har bara en IR diod som ej är synlig.
Googla på din elmätare så får du nog napp.
Henry
Inlägg av Henry »
Finns 3 mätare i huset här, alla blinkande gul led. Har väl och göra med vilka kommunen köpt in eller kanske mer vilket år då det väl varit olika designer under installationstiden i Sverige.
Tvivlar för det finns väl knappt någon anledning till dubbelriktad, protokollet är väl typ;
1. Sök efter kodsträng som matchar den interna.
2. Hittas ingen kod gå till 1.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låter rimligt, men frågan är om man kan sätta mottagaren (displayen) att läsa av en annan sändare (dvs. skapa en slav till huvuddisplayen)? Dom kanske har försvårat detta så att man inte kan "tjuvlyssna" på grannarnas förbrukning :twisted:
Henry
Inlägg av Henry »
Tvivlar även där, bla som av som sagd anledning.
Men om kan hacka den och få den att söka hej vilt så finns det väl kanske möjligheter till både det ena och det andra.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Någonstans läste jag att om displayen tappar spänningen lagras datan i "givaren" tills det att displayen kommer tillbaka online.
För att det ska funka krävs ju tvåvägs...
Men någon referens har jag inte, någon felsöknings/Q-A lista tror jag..
edit: jag har en referens! I manualen under Vanliga frågor står:
Försvinner lagrad data i displayen vid längre strömavbrott?
Lagrad data kommer att finnas kvar i displayen. Om du råkar ut för
strömavbrott eller har displayen urkopplad en tid kommer sändaren
fortsätta registrera elanvändningen. När displayen startar upp igen
kommer statistiken att uppdateras. Du kommer inte kunna se i
detalj hur elanvändningen varierat under tiden displayen varit utan
ström men antalet kWh uppdateras.
Om displayen varit urkopplad mer än ett dygn bör du kontrollera
inställningarna för datum och tid
Jag kan inte se att det går att lösa på något annat sätt än tvåvägskommunikation!
bearing
Inlägg av bearing »
"Du kommer inte kunna se i
ström men antalet kWh uppdateras."
Jag tror att sändaren summerar blinkningarna, och skickar detta till displayen, vilket gör att antalet kWh uppdateras. Tvåvägs behövs alltså inte.
Men om man byter ut sändaren kommer displayen bli förvirrad, antar jag.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ahh, den raden missade jag!
Ja, det låter som ett vettigt sätt att implementera det på..
Wedge
Inlägg av Wedge »
metric skrev:Man borde kunna sätta en på vattentätare och logga vattenförbrukningen?
Den mäter watten, inte vatten :mrgreen:
rikkitikkitavi
Det finns Wattenmätare med IR öga för fjärravläsning.
