Död mans grepp till kapsåg
Re: Död mans grepp till kapsåg
Spåret med en frekvensomriktare är väl vettigt om man löser klampningen av materialet. Vad är märkeffekten på motorn?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har en kontakt som jag hoppas vår tekniska direktör (nåja ...) tar kontakt med. Där finns en del vettiga förslag som vi definitivt borde gå vidare med.
- HUGGBÄVERN
Vet inte. Jag stod idag och sågade lite pinnar och plyfaskivor och inser att håller man handen rätt kommer man inte i närheten av klingan.
Nej, tanken med tvåhandsgrepp är att händerna inte ska vara på fel ställe när det "farliga" händer. Därför måste knapparna vara sådana att de är svåra att manipulera, dvs det ska inte gå att trycka in med en hand, eller tejpa in en knapp permanent.Jonaz skrev:Är det tillåtet att använda en fot och en hand som grepp?
Moderna godkända kap/ger sågar har "alltid" av/på i handtaget så hör med skyddsinspektören om han skulle godkänna start/stopp knapp utan självhållning på handtaget och ev likströmsbromsad motor.
Eliminerar inte alla risker men man ska ju kunna använda grejen också.
Det bästa "död mans grepp" som finns är det som används...
Så vad du än gör, gör det inte för komplicerat för då finns risken att folk börjar manupulera skyddsåtgärderna. Det finns många exempel på manipulationer med tejp, kilar, buntband, mm.
På den här maksinen tror jag säkert ni kan övertyga skyddsombudet att få den godkänd om ni monterar på ett nödstopp (inte samma sak som ett död mans grepp), ett död mans grepp som kräver två händer, en broms som stoppar klingan och en skylt som säger att maskinen bara får användas av behöriga.
En broms behöver inte vara så komplicerad. Det kan räcka med en bit av ett bildäck som med fjäderkraft trycks in i sidan av klingan. När maskinen startar lyfts den ut av en solenoid. Beroende på elmotorns effekt, momentet i rotorn, mm. kan ni ju behöva laborera lite med fjäderkraften och/eller vilket material "brombelägget" ska vara gjort av, för att klingan ska stanna inom föreskriven tid.
Klampningen av det som ska sågas kan lösas på flera sätt. Det finns exempel på Youtube på folk som byggt sina egna vedmaskiner. Via ett handtag fäller de ner en låsning som håller fast stocken under sågningen. Liknande lösning kan appliceras här. I så fall monteras den ena av död mans brytarna på det handtaget, vilket då tvingar operatören att hålla en hand där och den andra på sågens handtag.
- HUGGBÄVERN
Skyddsombudet inspekterade i eftermiddags och han var just inne på idén att hålla saker simpla. Det behövs inget på handtaget men kanske en knapp att trycka in där man oftast håller handen för att hålla ämnet man sågar.
Han menade ofta på att det är ett problem med maskiner som tillverkats och sålts vid en tid när krav på vissa skydd inte var så strikta.
- HUGGBÄVERN
Ville bara avsluta denna tråd med att meddela att lösningen blev en helt ny kap. En sdtor och absolut ej portabel DeWalt-maskin med skydd och hela konkarongen, så länge det nu räcker.
(Hittar inga bilder)
Då skulle man väl lika bra kunna ha en pedal till foten? Att behöva släppa ämnet och trycka på stopp kan ju bli farligt om ämnet far iväg.soundbrigade skrev:Skyddsombudet inspekterade i eftermiddags och han var just inne på idén att hålla saker simpla. Det behövs inget på handtaget men kanske en knapp att trycka in där man oftast håller handen för att hålla ämnet man sågar.
Tråkigt att behöva köpa nytt som är dåligt.
- HUGGBÄVERN
Nya maskinen är nog rejält säker. Det finns skydd över klingan som viker undan när man kör över ämnet. Där är ett fingerskydd framför klingan och man måste trycka in en knapp i handtaget när man drar ut kapen. Släpper man knappen stannar klingan snabbt och man måste släppa tillbaka kapen för att återstarta.
Det skyddsombudet menade var att det i framtiden kan komma regler som gör dagens säkra maskiner plötsligt osäkra.
