Varning för Kjell & Co's koaxial adaptrar!!
ashsama
Inlägg av ashsama »
Tyckte Kjells priser på dessa var bra så köpte adaptrar och kontakter för
ett par tusen till lagret, mitt motto är "man får det man betalar för" så jag
antog dom inte var lika bra som Radiall's men antog dom räckte gott åt
mig.
Satt sedan och mätte lite signaler med min networkanalyzer och fick så
jävla konstiga resultat, efter lite felsökande kom jag fram till att det är
adaptrarna själva, en del hade hög SWR på låga frekvenser som 0-100MHz
medans andra hade det på >1GHz, men ALLA var helt oacceptabla oavsett
frekvens! Så jag har adaptrar för en tusenlapp jag inte kan använda nu.
Dom kanske duger till amatörradio med höga effekter men inte för känsliga
mätinstrument. Min antennanalysator säger oxo dom är bra men den mäter
med mycket högre effekt som sagt. Bara som en heads up så ni inte går på
samma nit.
DOCK var deras chassimonterade N/BNC/UHM kontakter perfekta 0-1.5GHz
av någon anledning, dom är helt klart ett billigare alternativ än elfas.
Macce
Inlägg av Macce »
Du borde ju ha rätt att lämna tillbaka dom ifall de inte nämnt hur usla de är...
ashsama
Inlägg av ashsama »
Det tror jag inte då en vanlig low-power apparat tycker dom är okey, antennanalysatorn är vad? 100mW? Den säger 48ohm impedans och 0ohm reaktans, precis som det ska vara. Men networkanalyserns SWR brygga säger annat vid känsligare nivåer som 1mW och under.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Men de funkar väl fortfarande inte vad de är sålda till?
ashsama
Inlägg av ashsama »
Får väl ta några skärmdumpar och visa dom som jämförelse... se vad dom säger... annars kan man säkert sälja dom på tradera till nån annan stackare haha
grym
Inlägg av grym »
shit, och jag som köpt för några hundralappar av dom adaptrarna med
skicka gärna upp lite skärmdumpar och beskriv hur dom beter sig
en liten fråga bara, eftersom det är passiva prylar, vad får dom att balla ur vid låga effekter?
vid höga effekter kan jag förstå att dom brinner upp, men vid låga effekter så är det enda jag får varningsignal i skallen det där med att vissa legeringar behöver några millivolt för att börja leda
samma effekt som gjorde att kvicksilverfuktade tungelementrelä var djävligt bra för att switcha lågnivåsignaler
då är det frågan om vad man ska ha för prylar för att få det att funka
guldplätterat?
eller får man snoka på ebay efter kvalitetsadaptrar
ashsama
Inlägg av ashsama »
Centerpinnen bör vara guld eller silverpläterad, chassit kan vara silver eller nickel/chrom pläterat, det kritiska är dimensionerna och förhållandet centerpinne kontra ytterchassit samt dielektrikum materialet dom har som isolering. Skall mäta lite mer och se...
danei
Inlägg av danei »
Jag kan ju varna för deras speakon kontakter. I katalogen var det neutrik. Men jag fick något billigt skit som glappar. I Hona hona adaptern är det typ 0,1mm² kabel internt.
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag kan instämma i kritiken.
Köpte också en del adapters av dem, men när jag fick dem såg de inte ut som i katalogen + att det var 2 olika utföranden i samma leverans.
Nej, jag köper från ELFA nästa gång, som jag brukar göra
