Ser ut som bilden men det står "HQ -Power" på den i stället för Velleman.
Schema/Servicemanual för PSS 4005
Någon som har en länk till något sådant?
Re: Schema/Servicemanual för PSS 4005
Tar upp den här tråden igen,
Bytte ut C10 (47uF 450V) som hade ventilerat sig mot en ny från Mouser. Enl. servicemanualen ska den vara 100uF men jag monterade samma värde som satt från början.
Efter bytet tog det ca: 10 sek innan den nya kondensatorn ventilerade och jag misstänkte att jag ev. vänt den fel men så var inte fallet. Ok dit med en ny igen från en annan leverantör och samma resultat.
Aggregatet startar normalt och allt ser ok ut i displayen den korta tiden innan jag bryter för att det pyser.
Frågan är vad kan orsaka att en 47uF 450V (C10) elektrolyt ventilerar i princip direkt på uppstart?
Kolla om PFC-kretsen fungerar som den ska, den verkar ge för hög spänning.
Det finns ingen angiven spänning i manualen vad jag kan hitta. Hur mycket kan spänningen öka från utgången av bryggan (V1) om det är något fel på kretsen?
Det krävs väl ganska mycket över 450V för att en 450V konding ska ventilera på några sekunder?
Tittade i databladet till kretsen LX1562 och vid 220VAC in så finns det exempel
på 400VDC och det är väl inte helt orimligt i din apparat. 400V ligger inom vad
elyten tål (450V) samtidigt är den över nätspänningens toppvärde 320V.
Jo, om elyten "poffar" på några sekunder
så är det en hel del överspänning.
Men kontrollera PFC-kretsen på sidan fyra, är t.ex. spänningsdelaren som går in
på pinne 1 på LX1562 ok? Om inte så tappar den regleringen när den inte
får någon information om utspänningen och så "gasar" den på för fullt med
överspänning som följd.
D6 har 427mV i ledriktningen och oändlig resistans i spärriktningen. "in circuit"
R21 är troligen den primära orsaken till haveriet. Visar lite drivande värde och har troligen avbrott.
Då är det dags att kolla alla motstånd R20-R25. Är någon av dom avbrott
eller i megaohm värde då rusar utgångsspänningen.Och för att inte göra mätfel
så lyft ett ben på motstånden och mät.Jag tror att någon av dom är väck
Om det är möjligt att bryta förbindelsen mellan PFC och det egentliga
nätaggregatet (den reglerade delen) så skulle man kunna belasta
PFC delen med 2-3st glödlampor (25-60W) i serie så slipper man risken
att köra sönder något mer. Några glödlampor som går sönder ställer
inte till så mycket besvär som att tvingas laga regulatordelen.
Jag får skaffa nya 210k motstånd och byta hela raden, är de här småttingarna kol eller metall film?
Liknar 1% metallfim fast miniformat, är det 1/8W?
Men det går bra med vanliga metallfilm, de är ofta på 0,6W
och montera dem stående enligt japansk förebild.
