Mäta med ESP8266
Re: Mäta med ESP8266
Sista (:-)) uppdaterigen förhoppningsvis, Tycker att jag SPAMMAR
just nu.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ta dig tiden att gå igenom i minsta detalj, var konsekvent med mitrade ledare undvik skarpa hörn/vinklar.
Titta närmare på hur du seedar kopparn och se om inte det kan göras ännu mer täckande. Kolla hur ledare går ut från smd paddar.
90-graders ledare har ingen som helst betydelse mer än estetiskt. Ingen vettig tillverkare idag har några som helst problem med det. Men som sagt, det ser bättre ut.
Tidigare var den en massa dubbletter av komponentnamnen, i gult, varför?
Du kan flytta befintlig text med "smash" på de du ska flytta.
ESP12 antennen kan placeras bättre om du vill..
Ska helst vara placerad i ett hörn och ha lite fritt runt sig...
Här har du lite inspiration.
http://www.espressif.com/sites/default/ ... _guide.pdf
Byter du placering på knapparna och wifi modulen är du i princip hemma...
Tack för alla tips
. Ska se vad jag "orkar" förbättra. Man kan i princip lägga hur mycket jobb/tid som helst på detta.
PDF:n var intressant att läsa. Ska flytta på lite komponenter så kanske det blir bättre.
MVH
Per-Anders
Tack för alla tips
MVH
Per-Anders
Efter en del funderade (Beställde att antal Sonoff) så kom jag fram till att jag går vidare i detta projektet men med en del förändringar.
Har gjort om layouten från början, inkluderat en nätdel, lagt till en IO-expander för att få lite mer GPIO:s mm.
Funderar på om jag ska använda D-SUB istället för skruvplintar för GPIO: (in/ut)
Är det någon som har förslag på en "mindre" säkringsvarianat än dom 20x5mm som är standard. Skulle vilja ha en med mindre "foot-print",
få bättre isolationsavstånd?
Är en beta 0.1 än så länge
säkringens fysiska storlek beror väl på spänningen, lågspänning så kan du väl ta "nybilssäkring" fast den minsta.
edit: https://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_%28automotive%29
Tack för infon.
Normalt sett, riktigt bra
men just nu enorm "Jetlag" efter 3 veckor i Thailand, så huvudet hänger inte riktigt med
Tack för infon.
