Skivspelarbygge
brrmek
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av brrmek »
Skruvdragaren på låg hastighet är bra att gänga med 8)
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
Nu har jag faktiskt lyckats gänga M3 i min Aluminium-stång.
Tredje gången gillt, alltså.
Denna gången började jag med att väta 2,5mm-hålet med T-röd, sen tog jag även till symaskinsolja för säkerhets skull, sen började jag gänga och jag gjorde som jag sa, jag pressade lite i början men sen när jag antog den tagit vred jag bara på tappen, jag vred dock inte både medurs och moturs utan jag vred bara medurs för jag märkte knappt nåt motstånd, det var nästan som om den inte grävde nåt men jag fortsatte utan någon som helst press på verktyget bara vred och till slut kom jag faktiskt igenom :)
Sen kapade jag till min "IKEA-mutter" och tryckte in den i avsett hål för fixeringen av motoraxeln.
Först blev montaget snett men efter lite svordomar fick jag ordning på det.
Jag tror nämligen att jag bör ha en IKEA-mutter på vardera sidan axeln annars är mothållet när man fixerar axeln avhängigt en vägg av trä, vi får se om jag gör en till IKEA-mutter nu när jag är expert :D
Montaget funkar bra annars, mycket litet vridmoment så jag tror detta blir bra.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Nu ska Ni få se på grejer :D
Jag har nu monterat på både tonarmen, pickup:en och motvikten.
Jag började med att montera på motvikten, tonarmen pekade då rakt upp i skyn.
Sen monterade jag på pickup:en, tonarmen blev då att peka neråt.
Då hämtade jag alla tre (endast och tyvärr) bastanta M8-brickor jag köpte på Järnia senast och lade på, tonarmen pekar fortfarande rakt ner.
Det finns plats för säkert 20 brickor till på bulten och jag uppskattar att varje bricka väger typ 1g.
På måndag ska jag köpa 20 till för säkerhets skull :)
Observera att detta bara är en prototyp, jag har inte ens använt borr-stativet utan bara borrat allt på känn.
Det är snett, vint och skevt men det visar att min princip fungerar.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Jag ångrade mig och gick till Clas och köpte en påse M8-brickor (något mindre än mina Järnia-brickor dock).
Sen var det lite spännande att se om jag med några brickor kunde få tonarmen att tilta åt andra hållet.
Fyllde motvikten med brickor men nej, den blev aldrig att tilta åt andra hållet.
Men...nåltryck just nu: 2,0g
Otroligt hur man kan träffa det med sådana här rudimentära metoder :)
MVH/Roger
Purre
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Purre »
Måste ända ge dig en eloge för uppfinningsrikedom och att du ändå får ihop något som kanske kan fungera även om det nödvändigtvis inte kommer fungera bra.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Tack Purre!
Jag är rätt säker på att det här kommer att fungera.
Men om det kommer att fungera bra, ja det är en annan sak :)
Good Enough, kanske ;)
Observera som sagt att allt är lite slarvigt byggt just nu, ville mest se hur det tar sig ut i verkligheten.
Själva tonarmen är nog det enda som kommer återanvändas i skarp version där jag främst kommer använda borr-stativ för att borra rakt och mer lämpat 9mm stämjärn för att få vettigare glapp tonarm-tonarmsstativ (nu är mitt enda stämjärn 12mm medans tonarmen är 8mm i kvadrat).
I skarp version kommer även tonarmsupphängningslisten minskas mer från nuvarande 21X44 till 21X27 för det ser mindre klumpigt ut.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Köpt nya M8 brickor, har nu fyra typer :D
Den första typen var den minsta hos Järnia och när jag använde tre sådana plus 10st ännu mindre från Clas blev nåltrycket exakt 2g enligt min fina våg från Ortofon (medföljde ett galet gammalt köp av MC20 Super).
Nu är det bättre att kunna laborera lite (för bulten blev helt full) så jag gick och köpte en extra laddning av de minsta hos Järnia (samtidigt köpte jag 10st vardera av två ännu större/tyngre brickor).
Nu när jag lägger dit 11st av de näst minsta (Järnia) så är nåltrycket i det närmsta noll för när jag lägger dit en till så tippar "tonarmen" åt andra hållet.
Nu har jag således i alla fall inte för högt nåltryck :D
Första bilden motsvarar således 11st Järnia-minst och andra bilden 12st Järnia-minst.
Idag har jag förresten beställt ett 6mm stämjärn från ELFA av alla ställen :D
Eftersom detta test-arrangemang är lite skevt så avser jag göra om det, t.ex hade jag bara ett enda 12mm stämjärn för tonarmsfästet medans tonarmen i sig är 8mm i kvadrat, blir för mycket glapp enligt min smak.
Helst skulle jag vilja ha ett 9mm stänjärn men jag tror att lite fipplande med 6mm kan göra susen.
Sen kommer jag borra allt mha mitt Biltema-borrstativ för att få det rakt och fint.
Återkommer med rapport :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Idag har jag dels fått hemlevererat ett stämjärn (6mm) men också en meter klen kabel som är skärmad med fyra ledare, ytterdiameter endast 3,2mm.
Min tanke nu är att märla fast denna kabel på undersidan tonarmen.
Först ska jag dock göra om hela tonarmsupphängningen så att den blir rakare och finare.
Det är framförallt skevheten som retar mig, jag som gjort mig sånt sjå att gänga i en solid aluminiumstång, hoppas skevheten beror på snett borrat hål (ty jag använde inte borrstativet utan borrade för hand), annars måste jag skapa en till IKEA-mutter för andra hållet.
Fast samtidigt, ett stämjärnat uttag på 12mm passar dåligt för en 8mm axel, så det behöver göras om ändå.
MVH/Roger
MadModder
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av MadModder »
Hmm... vilken sida har jag missat där du övergav din konstruktion med fiskelina som armupphängning?
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Hej MadModder!
Tack för din roliga kommentar, kul att du har sån koll på mig :)
Jag måste tom tillägga att jag tycker det är mycket roligt att du sätter fingret på min fiskelina-approach, tack!
Den är inte så dum tycker jag, mer eller mindre helt friktionslös t.ex.
Den har bara en liten nackdel, pickup:en kommer följa en liten cirkelbåge dvs nåltrycket längst in och längst ut på skivan kommer vara aningen (men bara aningen) större samtidigt som den tiltar något.
Först, nåltrycket är ingen kritisk parameter alls, jag vill hävda att 2g+/-0,5g inte är nåt problem.
Har man sedan en elliptisk nål så är lite (med betoning på lite) tilt heller inget problem.
Problemet som jag ser det är att jag har fixerat mig vid tre exakt lika synkronmotorer som "pelare" i min skivspelare.
Så plätsligt står jag där med en motor-axel som pekar upp i vädret där tonamsupphängningen ska vara.
Antingen nyttjar jag således då motoraxeln som lager eller så skiter jag i axeln och monterar min fiskelina-variant.
Men det känns som slöseri med lager om jag inte nyttjar lagret, är du med?
Så det är nästan enbart av denna anledning som jag smått övergett min fiskelina-approach.
En annan anledning är också att min plåtslagare verkar ha konkat eller nåt för jag har messat, ringt och mejlat dom utan svar, i mejlet fanns f.ö en ritning på ett litet gängat vinkeljärn som jag behöver för att spänna fiskelinan tillräckligt hårt ty jag tror att om den är riktigt hårt spänd så blir tilten liten.
Jag måste slutligen få säga att din uppmuntran av min fiskelina-approach gör mig mycket glad.
Tack!
MVH/Roger
PS
Jag behöver alltså ett nästan ynkligt litet vinkeljärn där ena sidan har ett regelrätt hål om 3mm (för montage i tonarmsupphängningen/aluminium-rektangeln) och den andra sidan ett M3-hål, dessutom behöver jag en M3-skruv med ett 1mm-hål rätt igenom, tanken är sen att man sticker fiskelinan (0,6mm är max jag fått tag i) genom hålet sen skruvar man på skruven så hårt man vill ha det samt låser med en mutter på andra sidan vinkeljärnet.
Re: Skivspelarbygge
Jag brukar tillverka miniatyrvinkeljärn av vanlig L-list av aluminium, typ:
http://www.maskindelen.se/product/alumi ... ng-12x12x2
Mycket enklare än att bocka profil själv, bara att kapa och borra.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Men vilket bra förslag, tack!
När du säger det kommer jag på att jag redan har en kvadrat-profil av Aluminium, den är 26mm i kvadrat och 2mm tjock.
Som den amatör jag är så känns dock godstjockleken för klen.
Jag ser sen i din trevliga länk att godstjockleken är samma (12X12X2).
Kan jag få till en bra gänga på 2mm gods, tror du?
MVH/Roger
PS
Jag kommer snarast skaffa mig en L-profil, underbart tips. Sen återstår bara borrningen av skruven...
Re: Skivspelarbygge
Jag har nog aldrig gängat iofs, utan antingen använt självgängande skruv eller använt mutter, men det borde väl gå att gänga med, beroende på belastning.
ensten
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av ensten »
Med den lilla belastning det rör sig om kan du utan vidare gänga i 2 mm gods.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Hej ensten!
Du tror det, alltså?
Vad trevligt för då har jag ju allt jag behöver :)
Dock återstår det att borra ett 1mm hål genom en M3-skruv.
Tänker lite att jag borde skaffa mig en koppar-skruv för godset är mjukare.
Annars kanske lite nedslipning av några gängor mha Dremel och sen en liten körning kan ge mig möjlighet att borra hålet i vanlig försinkad(?) M3-skruv.
Vad tror du om det?
MVH/Roger
