Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
En arduino due plus ett breakoutkort kostar kanske 300-400.
Det kändes som gammal info när jag läste mitt gamla inlägg.
32-bitars Marlin underhålls inte längre om jag förstår rätt.
Reprap och Smoothieware är väl de som är aktuella. 300-400 för
Cpu+breakoutkort ungefär.
Jag är inte så uppdaterad på versioner längre. Jag använder kosseln
periodvis väldigt mycket, men den bara går och går och det får den göra.
Några reparationer blir det emellanåt. Elektroniken håller bra.
Det låter väldigt billigt. Var kan man hitta dem?idag kan du få en arduino mega + ramps för $10.
- tecno
- Skype: tecnobs
Som sagt otroligt pris så jag la en order.
jag undrar vad det är för kvalitet på RAMPS kortet, det måste ju klara av 10A å 12v.
kan du lägga upp några bilder när dom dyker upp?
Börjar få lite ordning på min större kossel med 4färger...
Upptäckte att "ooze shield" och "whipe tower" inte behövs, har byggt en verkygsväxlare istället.
Tur att jag beslutade att köra 8 stegmotordrivare i drivkortet, alla använda nu.
Massiv mängd kablar blev det också + vattenslang...
Någon som har 3d-printade delar till en kossel mini som ligger och skräpar? Jag är åtminstone intresserad av en remhållare till vagnen (se tråden här), men vissa andra delar ser lite slitna ut så eventuellt mer än så.
