byte av ovanlig Dubbelpotentiometer i Philips Philetta
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Jag har en gammal Philips Philetta rörradio där volympoten glappar så jag är på jakt efter en ny.
saken är bara den att det verkar vara en ganska knepig dubbelpotentiometer
på 1000k x 500k med dimentionerna:
4mm (minsta axeln diameter)
8mm (större axeln för tonreglage 500k)
12mm monteringsgänga
skaft längd: 4cm
i övrigt är potentiometern märkt med
E S A
Preh
2MF+288
det närmaste jag har hittat är Art.nr P2GANG på http://www.ecotec-online.se/main.php?cid=24
men där är alla axeldiametrar för stora. :twisted:
någon som vet var man kan hitta en lämplig ersättare? har själv grävt runt på nätet men inte hittat något annat än den på ecotec.
bifogar bilder på potten samt schema
Re: byte av ovanlig Dubbelpotentiometer i Philips Philetta
Kollat med BHIAB?
agfamatic
har kollat deras hemsida och har inte hittat något där men jag kan ju bränna iväg ett mail och fråga.
Stefan har inte på långa vägar allt på hemsidan, maila med bilder.
rvl
Inlägg av rvl »
Så R47,47' är en pot på 2M (500k + 1M5) med ett fast 500k "mittuttag" förutom slidern, eller förstod jag schemat fel? Verkar knepigt att emulera med en pot som saknar sådant mittutag.
okhan
Inlägg av okhan »
Kan ha en liggandes i verkstan. Får återkomma i veckan.
okhan
Inlägg av okhan »
Jag hade en begagnad liggandes. Skicka adress via PM så kan den åka i vadderat kuvert!
agfamatic
Så nu har jag en ny på gång. Tack Okhan! :D
Jag uppdaterar när jag har den.
agfamatic
Idag kom den med posten, har testat den och kunnat konstatera att den verkar fungera som den ska. Nu behöver jag bara fila lite på den större axeln för att få tonratten att passa sedan är det bara att montera och koppla in.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fila upp hålet i ratten istället! :wink:
agfamatic
Saken är bara att ratten behöver ett skaft som har en liten platt del för att det ska gå att vrida så jag blir nog tvungen att fila potten.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Aha! Jag förstår. Trodde att ratten hade en skruv. :doh:
agfamatic
Nu har jag gått loss på skaftet med en dremel och nu passar den stora ratten. Jag har även rengjort potentiometern i T-sprit och nu är den monterad i chassit och inväntar inkoppling.
okhan
Inlägg av okhan »
Vad skönt att det löste sig!
agfamatic
Nu är allt färdigt tyckte volymen var lite i lägsa laget när jag hade monterat den nya potten men jag började med att testa rören vilka förutom utgångsröret vilket hade spruckit när jag fick radion verkade vara original och det visade sig att UABC80 visade mycket svagt på min rörprovare så jag köpte ett nytt från en holländare på ebay och nu har jag god volym.
