Ersätta korlv på lödstation
Har en liten fundering, hade det varit möjligt att ersätta kolven på en Dibotech Analog lödstation 48 W med en likvärdig kolv från weller?
Re: Ersätta korlv på lödstation
Jag tror att Dibotech-kolven är för 230V, så om du tar en 230V weller-kolv (alltså en som inte pluggas till en station) så borde det gå.
Frågan är dock varför man skulle vilja det. Det är såvitt jag vet bara en dimmer i "kontrollstationen" så det lär inte vara värt besväret jämfört med att bara plugga in den som den är.
Tack för svar, var lite sugen på en Weller station eller liknande men mest på grund av spetsarna. Dock är dem lite dyrare jämfört med en vanlig lödkolv. Den jag har hemma, alltså dibotech fungerar hyfsat bra om man bortser från kolven och spetsarna. Så en tanke som slog mig var att det borde ju egentligen gå att skarva en vanlig kolv på motsvarande W och ersätta skräpkolven i stationen så fungerar den nog ett tag till innan jag köper en bättre station
Det grundläggande problemet är att stationen inte har någon riktig temperaturåterkoppling.
Spetsarna kan därför bli gravt överhettade om man inte vaktar noga och då går de åt, förmodligen oavsett märke.
Jag frågade detsamma förra veckan. Det går, men det känns inte lönt så jag skaffade en ordentlig. Trött på att de går sönder nu.
Här är tråden: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=84815 där jag ställde samma fråga som du och här är en vidareutveckling av mina tankar kring inköp av lödstation: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=84840
