Hemmagjord Radio
Hemmagjord Radio
Är ny i detta forum men ska försöka sammanfatta mig om vad som pågår.
Mitt projekt går ut på att bygga om en antik radio till en radio där du kan både välja att streama musik över BT eller lyssna på radio.
Jag har just nu byggt ihop alla komponenter och försöker i att sätta skapelsen till liv.
Köpte ett nätaggregat redan färdigt från electrokit med namnet UO02511240.
Nu till problemet...
När jag ger den ström så kan det fungera om jag har tur men nästan 90 % av gånger kommer ett ljud likt en laserpistol, den skickar ut korta elektricitet signaler. Alltså 24 volt ut ena sekunden och inget annat, fortsätter så hela tiden.
Förstår inte vad problemet är och är evigt tacksam för hjälpen som kan fås.
Tack på förhand,
Druskig
Tack på förhand,
Druskig
- FormerMazda
Re: Hemmagjord Radio
Hej och välkommen!
Du får nog ge oss lite mer info, vad har du byggt ihop den av tillexempel.
Och faktiskt, lite bilder kan hjälpa!
Själva nätaggregatet har jag inte byggt utan fick det helt färdigt i hand.
Det enda jag gjort är att ha lödigt på själva piggarna. Alltså in volt och ut volt.
Infogar en bild på nätaggregatet.
Just nu har jag enbart inkopplat ström IN och på ut har jag byggt en transformator. Denna omvandlar 24 -> 5 med hjälp utav 7805.
Har provat att koppla in den i annat och då har transformatorn fungerat.
Efter denna transformator är två ut av dessa "2Pcs PFM Control DC-DC USB 0.9V-5V to 5V dc Boost Step-up Power Supply Module" vilket är två usb portat. I dessa har jag kopplat ihop en BT USB och i andra USB LED list.
Information angående nätaggregatet.
Computer Products typ UO02511240
* IN: 100 - 250V AC 50/60Hz
* UT: 24V DC och 1,1A, alltså ca 25W
* Internt avsäkrade med 2A utbytbar säkring
* Mått: L x B x H = 93 x 65 x 30 mm
* Vikt ca 165 gram.
* Ej RoHS, utgången modell.
* Vikt ca 165 gram.
danielr112
Finns en stor risk att en 7805 inte klarar av att ge tillräkligt av vad som behovs då den ska ta ner från 24v till 5v. Blir denne varm?
Denna blir väldigt varm men den har tidigare klarat av det.
Det som är konstigt är att när jag mäter på piggarna som ska ge ut 24 med en multimeter så hoppar den upp och ner hela tiden.
Aldrig en jämn ström...
Kan även inflika att när man kollar på undersidan så har inga lödningar på aggregatet släppt. Allt sitter väldigt bra.
En fråga. Hur vet jag om säkring behöver bytas? Vad uppmärksammar en trasig säkring?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Spontant: driva analog elektronik (audio) med switchade nätaggregat ....hmmmm
Ofta går det bra men kan det här aggregatet kräva mer kanske??
Vad är det för radio och vad är det för BT-grunka (vad är BT förresten?) du ska koppla ihop?
danielr112
Det som driver en vansinne är att den i första handen låter som en laserpistol och strömmen far upp och ner. Sedan om jag har tur så kan det helt plötsligt sluta.
Vad kan orsaka detta? Behöver såklart en jämn ström hela vägen så måste försöka reda ut varifrån dessa strömspikar kommer ifrån..
Provade nyligen igen och då fungerade den första minuten helt kanon.
Sedan började den på nytt hoppa i strömmen.
Kan det vara så att nätagget kräver en viss belstning för att starta? Prova lasta ner agget med en lampa parallellt på utgången och se vad som händer.
Måste ta och säga att ni är fantastiska i detta forum. Vilket mottagande jag har fått!
Jag är inte så teknisk när det kommer till komponenter och vad som klarar av vad så skulle gärna vilja ha lite mera hjälp utav er.
Följande som jag skulle vilja koppla in till nätagget är dessa:
Förstärkare på 16 V
Fm Mottagare på 8 V
BT och Ledlist där vardera ska ha 5 V.
Mitt egna strul jag har skapat är att jag kopplat till dessa tre olika transformatorer inom 78xx - serien.
Tror ni att nätaggregatet klarar av detta? Något jag borde bygga till?
Förstärkare på 16 V
Fm Mottagare på 8 V
- HUGGBÄVERN
IC-regulatorer menar du säkert.
Spänningarna är delvis ointressanta. Det som spelar roll är hur stor ström varje modul drar.
Om du ska från 24V ner till 5V, blir det jobbigt för en 7805 att fixa det.
Ett alternativ, om strömmarna är små, är att ta ner spänningarna i steg, från 24 till 16V till 8V till 5V. Å andra sidan att dra ner spänningen från 24 till 16V och med lite ström känns inte som en höjdare direkt.
Ta fram hur mycket ström varje modul drar först!
Har kollat på alla komponenter och följande drar:
Förstärkare 10 W
FM mottagare 0.08 W (Kan det ens stämma? Måste räkna som en kratta... Den drar 10 mA och jag kopplar in 8 V)
USB portar 3 W vardera (600mA och 5 V)
Förstärkare 10 W
Hittade tidigare idag den felande länken (tror jag?)
När USB led är inkopplad så börjar den skicka strömspikar.
Dock så fungerar led utan problem när man kopplar in den i datorn eller ett usb i vägguttaget..
