Ytbehandla fräst trä ?
pinch
Inlägg av pinch »
Jag skulle vilja tillverka lite köksredskap i min fräs och undrar vad man ska ytbehandla med ?
Är det något speciellt livsmedelsgodkänt lack eller olja eller dyl. ?
Skulle vilja göra t.ex. planksteksplankor, träslevar, muggar och liknande.
Har totalt noll koll på ytbehandling av träprodukter, helt nytt för mig, så ber om ursäkt om det kanske är dumma frågor.
danielr112
Re: Ytbehandla fräst trä ?
Inlägg av danielr112 »
vanlig "mat-olja" har jag använt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller parafinolja.
pinch
Inlägg av pinch »
Ok, penslar ni 1 eller fler lager eller gör ni ett bad där ni låter sakerna få ligga och suga sig mätta typ över natten ?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Använder det till bänkskivor, skärbrädor osv.
Lägg på flödigt med svamp, låt suga, upprepa tills det inte suger mer, torka av överflödet med papper.
Parafinoljan härsknar inte som matolja kan göra.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Som kock så håller jag med Tomas.L
Vi gör så.
Matolja är bra om du undviker. Har kört med matolja, det har nog aldrig härsknat för mig på jobbet, men då diskar vi dom väldigt ofta oxå.
Vi hyvlar våra skärbrädor när det blir för mycket skåror.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag behandlar mina skärbrädor med ikeas "Skydd". Är enligt texten på flaskan "Godkänd för användning på ytor för matberedning".
Misstänker att det är paraffinolja i flaskan.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Jag brukar använda linolja.
pinch
Inlägg av pinch »
Tackar för alla tips :tumupp:
Nu vet jag vad jag har att se fram emot :D
RRacer
Inlägg av RRacer »
Ett tips för att få fin yta är att arbeta in oljan med ett finkornigt våtslippapper.
Då motverkas fiberresningen samtidigt som oljan går in.
Gör en sista "slipning" med tidningspapper så får du en silkeslen yta.
Om du använder en mindre slipmaskin så avverkar du större ytor snabbt, men räkna inte med att kunna använda maskinen till något annat sen :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Funkar det inte med tjära tror du?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Tjära innehåller cancerogena ämnen.
Linolja är lämplig eftersom den till gruppen "torkande oljor" den torkar genom polymerisation. Vilket matolja inte gör.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Och ska du skaffa billig kallpressad linolja finns det som foderförstärkning till hästar på typ Granngården. Sen kan du rostskydda bilen med det som blir över. :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Även jag använder parafinolja till skärbrädor, bänkskivor, köksredskap i trä och datorlåda (när jag hade en i trä).
Edit: Köpte min i en lokal färghandel.
carpelux
Jag tror ämnet är utagerat. Det var tre och en halv månad sedan TS tackade för svaren.
