Någon som har gett sig på o bygga en fotpedal till en ESAB Caddy 200 TIG?
Hittade en manual med kopplingsschema. (Sidan 22-23)
Om man kollar på kontakten 29XS5 på sidan 23.
Pinne J,K borde vara start.
Pinne F,G,H borde vara till en Potentiometer.
Där G borde vara mittenstiftet (Släpringen)
Har någonstans läst att det skall vara en 10Kohm potentiometer. Någon som kan bekräfta det?
Tänkte bygga en pedal i 1mm plåt, Eller försöka hitta något färdigt. Typ symaskins pedal. Några andra förslag på färdiga modifierbara produkter?
Någon som vet vad kontaktstycket för fotpedalen heter eller går att köpa?
http://www.esab.com/gb/en/support/uploa ... 200i-2.pdf
Bygga fotpedal till ESAB caddy 200 TIG
Tommy_Naseem
limpan4all
Re: Bygga fotpedal till ESAB caddy 200 TIG
Torde vara rätt...
Och jag håller med dig om din analys av pinnarnas användning.
Resistansen torde vara nästan oväsentlig då texterna tyder på att det är en spänning som skall vara proportionell mot potentiometern vinkel och inte ett strömförhållande , så 10k funkar säkert utmärkt. 1k torde ge mera immunitet mot störningar. Och att förbereda för att ha två st kondensatorer mot 10V respektive 0V är nog en bra ide, 2*1uF eller 2*100nF är nog lämpligt.
Kom just på att jag faktiskt har en sådan TIG som jag aldrig har använt för TIG (endast en ggr för MMA), men den har varit utlånad i typ 10 år...
Så om du känner för att göra två, meddela vad du skulle vilja ha betalt för att göra en till mig också.
Torde vara rätt...
Tommy_Naseem
Limpan.
Det kan vi nog ordna.
Nu gäller det bara att hitta kontaktstycket.
