Bygge av lindningsmaskin
Re: Bygge av lindningsmaskin
Då det ju är klart att den ska vara manuellt styrd ska man se till att varvräknaren kan räkna upp och ner.
- SeniorLemuren
3-6 varv/sek är inte för mycket om du skall linda spolar med många varv, medan en stor transformator kanske lindas med 1 varv/sek.rogerk8 skrev:
Jag kom på det också.
Men säg att den gör 6 varv per minut, då gör den ett varv per 10s.
Det blir en långsam lindningsmaskin
Samtidigt, 10 gånger den hastigheten tycker jag känns lagom eller vad tycker du?
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej Icecap!Icecap skrev:Då det ju är klart att den ska vara manuellt styrd ska man se till att varvräknaren kan räkna upp och ner.
Vad menar du med manuellt styrd?
Inte vev, väl?
Annars håller jag med dig om det där sista "och ner" dvs så man kan backa.
Har du nåt bra förslag på ett lämpligt räkneverk, jag vill ha ett mekaniskt.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag bygger mina projekt på det sättet jag själv vill.soundbrigade skrev:Morsan (som fortfarande är i livet och nyss fyllde 90 bast) sa alltid - det ordnar sig med skridskor bara det blir is.
Med den visheten i bakskallen kan det ju vara en betydligt bättre idé att du FÖRST skissar på maskinen i helhet och först SEDAN börjar lösa de små detaljerna. Motorer finns i alla längder, bredder, spänningar, effekter och varvtal, så du kan lämna dem därhän och sikta in dig på hur du ska styra tråden, hur du ska göra för att blada trafon osv.
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Men för fasen, mannen! Läser du inte svaren du får på dina frågor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????rogerk8 skrev:Har du nåt bra förslag på ett lämpligt räkneverk, jag vill ha ett mekaniskt.
MVH/Roger
Och försök emellanåt agera lite mindre otrevligt. Alla vi som skriver i dina trådar gör eller gjorde det för att hjälpa dig; att bita folk i benet när de försöker ge lite djävla support kan i bästa fall upplevas som ren tanklöshet ...
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Men hur mycket hjälper det med en bild på räkneverken?
Jag måste ju få veta vart jag kan få tag i en.
Eller?
/Roger
Eller?
/Roger
- SeniorLemuren
Njae det beror förståss på vilken typ av spolar man skall spola. På min tid som elektrolindare lindade vi om allt som gick att linda om. Till och med små kontaktorspolar, reläspolar och små transformatorer. Var bobbinerna sönderbrända så gjorde vi nya av tjock specialpapp.soundbrigade skrev: Trådstyrning måste man nog ha för att inte få trådarna att ligga i kors och orsaka kortslutning.
Vi hade tre spolmaskiner, ingen hade någon annan trådstyrning än den mänskliga och på sådant sätt lindade jag tusentals spolar.
Genom att låta tråden löpa över en bit paraffin som man höll i så styrde man tråden med örnögon och millimeterprecision lager efter lager.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Intressant!SeniorLemuren skrev:Njae det beror förståss på vilken typ av spolar man skall spola. På min tid som elektrolindare lindade vi om allt som gick att linda om. Till och med små kontaktorspolar, reläspolar och små transformatorer. Var bobbinerna sönderbrända så gjorde vi nya av tjock specialpapp.soundbrigade skrev: Trådstyrning måste man nog ha för att inte få trådarna att ligga i kors och orsaka kortslutning.
Speciellt det där med paraffin som manuell trådstyrning tycker jag var intressant (allt ska vara så automatiskt idag).
Men också att du lindat tusentals spolar på det sättet.
Som bobiner har jag tänkt nyttja pertinax men jag har faktiskt redan nyttjat grovt papper/papp en gång.
MVH/Roger
- SeniorLemuren
Jag började som lindarelärling på Elektriska Lindareverkstaden i Kristinehamn när jag var 14 år och jobbade där i 4 år innan jag tog tjänsteledigt och studerade till elingenjör samtidigt som jag jobbade extra på kvällar och helger. Så det han med att bli lite lindningsjobb.
- HUGGBÄVERN
Om du startar din favoritbrowser (det program man använder för att läsa hemsidor) och skriver i adressraden högst upp wwww.google.se kommer det upp en sidan där du kan göra sökningar.
Man kan skriva "mekaniska räkneverk", "manuella räkneverk" eller något liknande som passar.
Eftersom jag vet att du hatar Google har jag googlat (googlat är internetslang för "söka med sökmotorn Google") upp några varianter:
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... erk-p48235
http://cdon.se/outdoor/mekaniskt-rakneverk-p38094973
http://cdon.se/hushallsapparater/raknev ... -p34730651 (CDon har en snarlik modell till)
https://fyndiq.se/product/5662028-mekaniskt-rakneverk/
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ul-161011/ Hjulet kan ju monteras bort.
https://www.conrad.se/Mekanisk-r%E4knar ... &pi=108527 SKITBILLIG!
Conrad har f ö många fler modeller:
https://www.conrad.se/R%26auml;kneverks ... 31_1114010
http://www.acumo.se/produkter/raknare-d ... alsraknare
http://www.acumo.se/produkter/raknare-d ... mmaraknare
http://www.hittabilliga.se/online/mekan ... rakneverk/
http://www.luna.se/produkter/M%C3%A4tte ... 3%A4knare/ Kan gott tänka mig att TOOLS kan ta hem av de här.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
1) Går bort för jag ska ha hjuldrivet inte trycka med tummen, liksom
2) Kan gå men hjulet är nog för nollställning, dvs går bort av samma skäl som 1)
3) Dyrt och inget hjul även om det verkar gå att fås, går preliminärt bort
4) Samma som 2)
5) Inte avståndet till affären jag ska mäta
6) Den här var cool, dock framgår det otydligt hur den räknar för "Right Shaft Forward", vad betyder det?, kan ej reverseras!
7) Samma som 2)
8. Ser dyr ut, går bort
9) Typ101 ser bra ut men ingen reset
, går bort
10) Samma som 2)
11) Inga hjulräknare, går bort
Nej, inga av alla dom "11" räknarna duger åt mig och detta av två anledningar:
1) Dom är inte reversibla (Tack Icecap för den påminnelsen!)
2) Dom styrs inte av hjul (utan det är vippande/tryckande som gäller) så nån slags rem runt axeln bobinen sitter på går inte att få till.
Börjar lura på att ta till min fina gamla bandspelar-räknare som jag extraherat ur en kasserad bandspelare, den är dock mycket liten och kan bara räkna till 1000 (inget problem egentligen om man tänker efter) men den är just reversibel och resetbar.
MVH/Roger
PS
Eftersom hela fyra länkar länkade till samma sak så blir man ju att fundera över varför du inte ser det. Samtidigt ska du ha stort tack även om detta tyvärr inte hjälper mig.
4) Samma som 2)
7) Samma som 2)
10) Samma som 2)
MVH/Roger
PS
- MadModder
- Co Admin
• Axel att montera valfritt hjul på
• Resetknapp
• Reversibel
• Kostar inte skjortan.
http://www.ebay.com/itm/75-I-Mechanical ... SwYIxX7hIH
Det står maximal rotationshastighet 350 varv per minut. Knappt 6 varv i sekunden.
Men sen står det spänning, 220V...
Det måste vara ett fel. Det finns inga anslutningar, och vad skulle de isf vara till för?
• Resetknapp
• Reversibel
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej MadModder!
Jag fattar inte hur du bär dig åt, men den här är perfekt!
Den ska jag ha!
Tack!
MVH/Roger
PS
Inte för att du ska behöva anstränga dig men nu vill jag ha en lagom stark DC-motor som jag kan styra till 3 varv/sekund ty det är vad SeniourLemuren ungefär rekommenderar.
Jag ska snarast konstruera en pedal både för min lindningsmaskin och mitt borrstativ (kombi), återkommer i ärendet.
Fast vänta nu, borrmaskinen kommer styras av en triac ty det är en AC-motor, så om jag istället skaffar en AC-motor till lindningsmaskinen då kan jag styra dom med samma triac.
Min tanke var annars att jag har två utgångar från pedalen, en som går via triac ut i nät-kontakt och en som är (stereo)-potens pedal-värde ut till plint.
Vad tycker Ni jag ska göra?
Den ska jag ha!
Tack!
MVH/Roger
PS
