Motorn startade snällt och lät helt ok. Började mäta på faserna och fann följande;
Fas 1 fungerar helt perfekt. Klarar 1600 watt med bibehållen spänning på 228 volt. Helt ok!
Fas 2 var inte alls lika sugen på att leverera. 800-900 watt max och spänningen sjunker mot 190 volt.
Fas 3 är riktigt dålig. Max 600 watt och till en spänning på 148 volt!! Motorn går riktigt tungt för att leverera dessa 600 watt. Oanvändbart helt enkelt.
Vad kan detta bero på? Ska man försöka få lite kompensation för bristfällig funktion och försöka laga skiten själv? Några tips isåfall på vad det kan bero på? Tycker det är synd att skicka tillbaka när den om det går att få ordning på den.
