Har en billig bordcirkelsåg (1200W) från Jula som inte startar mjukt alls vilket jag vill råda bot på.
(bara för att)
Funderar på om http://www.ebay.co.uk/itm/AC-220V-240V- ... nav=SEARCH fungerar för ändamålet.
Annars kanske en http://uk.rs-online.com/web/p/soft-starts/3305358/ fungerar?
Söker jag på "soft start" så hittar jag massor för industri som skall ha kontrollsignal osv. Och prislappen är långt högre än att köpa en "riktig" såg.
/Ulf
Mjukstart för bordcirkelsåg?
Re: Mjukstart för bordcirkelsåg?
Den första fungerar definitivt inte till detta.
Den andra kan nog fungera - om den klarar induktiv last.
Ok. Får kolla vidare lite då:)
Jag får googla lite på vad det betyder
På den andra länkens produkt kan man läsa:
Suitable for most resistive & inductive loads such as heat lamps, fans, pumps and other a.c. motor loads
