Bränt styrkort element
Sverige
Inlägg av Sverige »
LVI oljefyllt.
Det verkar ha gått varmt, nån som har nån idé vad det kan bero på?
rikkitikkitavi
Re: Bränt styrkort element
Inlägg av rikkitikkitavi »
Tidiga LVI element hade som du märker en resistor för att sänka spänningen till halvledarnivå. Denna hade stora värmeförluster och blev varm , vilket också syns.
Värmen från resistorn har sedan fortplantat sig till kretskortet av pertinax, som itne tål så hög temperatur , men dess livslängd påverkas så klart av den höga temperaturen.
Kolla om den är i avbrott.
Kolla också överhettningsskyddet, den bruna klumpen längst upp.
Annars får du börja mäta dig genom kortet.
Sedan bytte man ut mot seriekondensatorer och livslängden ökade något tills andra delar gick sönder.
säter
Inlägg av säter »
Elektronisk regulator. :tumner:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
När motståndet blir för varmt blir anslutningstrådarna varma, orsakar sprickor i lödningen på kretskortet.
Resultatet blir dålig kontakt som i sin tur utvecklar värme p.g.a. hög strömstyrka o.s.v.
Byt ut motståndet och klipp inte av trådarna utan linda dem istället med glesa varv (som två små spolar).
Förhoppningsvis räcker den kylningen . Har själv praktiserat den metoden på en annan dålig konstruktion.
EDIT.
Om kopparfolien redan har lossnat från kortet funkar det tyvärr inte... :pray:
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Halvledare från 1992/1993? Höll i mer än 20 år då :)
säter
Inlägg av säter »
Det tycker jag är jäkligt usel livslängd.
Henry
Inlägg av Henry »
Varför två temp sensorer?
rikkitikkitavi
swesysmgr skrev:Halvledare från 1992/1993? Höll i mer än 20 år då :)
Slog mig oxå. Jag har tre LVI element med MCU styrning av triac från mitten av tiotalet. All broken.
Inget tydligt fel heller. Bara att kasta eller köpa en lös rumstermostat och koppla in med installationskabel.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Tack för svar.
Det var inte avbrott (förrän man pilla för mkt). Provade att löda ihop, men verkar heldött. Hittar inga (uppenbara) fel.
Får se om det blir en annan termostat.
Det var farsan som köpte det av en gubbe som trodde att det var helt...
MicroMek
Inlägg av MicroMek »
Hur gick det till slut? Sitter med två element med samma fel!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Välkommen!
Det är under utredning...
MicroMek
Hej & Tack för det!
Jag har nu lyckats laga ett av el-elementen (ett som jag tog hem från sommartugan, det andra elementet ligger kvar där uppe)!
Efter att ha läst ett par inlägg här i Forumet, så tog jag först bort effekt-motståndet från kretskortet och kollade upp det: Även här syntes det att det har varit varmt runt det och det verkade sitta lite löst (typ kallödning). Mätte upp det och lödde in det igen. Men ingen skillnad!
Tog till slut, på chans, tog jag även bort filterkondensatorn: 220 uF/16V, fast den såg ok ut (inte svälld eller så).
Och bytte ut den mot en på 220uF/50V som jag hade liggande hemma -> Och nu så fungerar elementet!!
Allt gick i stort sett bra, men lite stul blir det ju alltid:
Lite meckigt att få fram 400 VAC ute i garaget, fick använda en lång skarvsladd och leta fram en annan fas ifrån ett el-uttag på ett annat ställe i huset.
Och testsladdar i uttagen i garaget + skarvsladden och banankontakter passade bra i elementets anslutningsplint (jo, vi har Jordfelsbrytare i huset. Bra att ha, men den löste inte ut under mina tester i alla fall).
Och så gick ju kretskortsfolien sönder lite undertill (bytte även hålet för effektmotståndet, det hade lossnat av värmen), och den nya Kondensatorn är ju lite större än den som var trasig....
Men ett kul projekt - och så sparar man ju en 1000 lapp per element. Känns ju även helt onödigt att slänga bort något med så små fel, för de ser mycket bra ut annars (Siemens, tillverkade av Dimplex), inköpta av förre ägaren år 2007 (vi köpte huset 2008). Dock har jag nu lärt mig att man ska stänga av el-elementen i stugan på våren, med stömbrytaren, så att detta motsånd inte ligger och är varmt (överhettar) under sommaren.
Tack för tipsen i trådarna :-)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Bra att det löste sej.
Det blev ett nytt element. Anslutningsdosa och kontaktdon återanvändes.
rikkitikkitavi
Jag köpte nya och monterade. De är inte heller överdimensionerade och fysiskt mindre.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag sitter med ett likadant där tom. plasten på skalet började bli brun och lukta illa. Den ska få en av & påknapp bara för på det elementet behövs ingen styrning då det ändå inte räcker till att ensamt hålla rummet varmt. Det har sällskap av ett annat löst element i andra änden av rummet och det funkar som det ska.
